Kapacita baterie a její demontáž z vozu.
umělecký vedoucí
Příspěvek od umělecký vedoucí »
Vlastním Opel Corsa sport 1.2 16V z roku 2001 a mám dotaz ohledně kapacity baterie do tohoto vozu.Ve voze je namontovaná baterie 36Ah,ale na internetu jsem našel údaj,že tam má být autobaterie 44Ah.
Chtěl jsem baterii vyndat,ale vadí plastový kryt,prosím o řešení ohledně kapacity a demontáže.
Děkuji Jan
adam09
Re: Kapacita baterie a její demontáž z vozu.
Příspěvek od adam09 »
kapacitu bych tam těch 44aH dal, možná i víc, ta která se tam vejde a demontáž, o jaký kryt se jedná ? baterku bude přidělaná určitě dole nějakým držákem plechem, zeshora to uvidíš
genius0011
Příspěvek od genius0011 »
zase říkat čím silnější tím lepší taky neplatí pokaždý pokud jezdíš krátký trasy je lepší menší kapacita ale taky bych tam dal tu 44Ah ;)
umělecký vedoucí
adam09 píše:kapacitu bych tam těch 44aH dal, možná i víc, ta která se tam vejde a demontáž, o jaký kryt se jedná ? baterku bude přidělaná určitě dole nějakým držákem plechem, zeshora to uvidíš
Nad baterkou je mřížkovaný plastový kryt dlouhý jako je celé okno.Chci vyzvednout baterii a naráří do něj.Mám dojem,že ten kryt musí dolů a nechci udělat chybu,protože auto stojí venku a je pod ledem.Díky za odpověď.
umělecký vedoucí
umělecký vedoucí píše:
Baterku mám na místě,musí se částečně nadzvednout okenní lišta a pak to jde.Musím podotknout,že to je velmi nepraktické a německá preciznost jde do kopru.Ta samá situace nastává při výměmě pylového filtru.Pokuď jsou plasty ztuhlé,tak to není pro ně nic bezpečného.
Zpět na „Corsa C“
