Diagnóza - dilema
1993-2000
Kuba
Diagnóza - dilema
Příspěvek od Kuba »
Zdravím všechny. Dneska jsem si do školy vzal náš druhý vůz Opel Corsa B 1,0 12V alias "Létající koberec". Vzal jsem to tam z toho důvodu že na mě svítila kontrolka diagnostiky motoru (taková oranžová). Rožla se vždycky za jízdy a když jsem podřadil a vyhnal motor do otáček cca 4500 - 5000 a chvíli jsem to tam držel, tak zhasla. Najel jsem do garáže ve škole, připojil auto na ATAL AT520 a vyčetl paměť závad. Byly tam dvě závady (a obě neaktivní). První závada byla ve zpětném čerpání výfukových plynu (problém s EGR ventilem) a druhá závada byla ve snímači teploty chladící kapaliny (příliš velké napětí). Tak jsem to vymazal a při jednom nastal volnoběh jak má být podle výrobce (pro motor X10XE jsou volnoběžné otáčky 800 - 1100 ot/min), protože jsem měl na volnoběh 1250 ot/min. Pak jsem najel na akční členy.....vše bylo relativné v pořádku, ale nelíbily se mi hodnoty v jakých se pohybovala lambda sonda (takzvaný Tony - každý ho zná, ale nikdo pořádně neví co je zač :lol: :lol: ), normálně se má pohybovat lambda okno v hodnotách 100 - 800, na té moji lambda sondě bylo lambda okno, kde hodnoty skákaly od 82 do 860 :shock: :o To ve mě trochu hrklo. Po konzultaci s učitelem jsme došli k závěru že to za 14 dní dovezu znovu a uvidíme jestli se něco změnilo, popř. vezmeme ATAL do auta a zkusíme to za jízdy co to dělá, když je motor v zátěži. Pravděpodobně mě ASI bude čekat výměna lamba sondy a EGR ventilu. Zajímalo by mě na kolik by to tak vyšlo :shock: :? :o Budu doufat že se to nějak zpraví....jinak nevím, nevím :? :? :shock: :o
P.S. To je ta Corsa: http://img168.imageshack.us/img168/7127 ... 115501.jpg
Fritol
Re: Diagnóza - dilema
Příspěvek od Fritol »
lambdu bych neměnil... budeš měnit zbytečne... vyměn akorat to AGR a koukni jestě na live data.. a jestli bude ukazovat čidlo teploty chladící kapaliny -40 stupnu tak ho vyměn taky.. ale ta kontrolka se ti rozsvítíla si myslim kvuli tomu AGR:..
Kuba
Příspěvek od Kuba »
Teplota chladící kapaliny je OK to mi ukazovalo správnou teplotu. Bude to asi tím EGR-kem. Tak ale může to být i lambdou protože to skákalo v hodnotách, ve kterých to nemá co dělat :) Zajímalo by mě na kolik to EGR-ko vyjde, popř na kolik vyjde i ta lambda
Fritol
no věčinou kdyz je v prčicích lambda tak stojí na nějake hodnotě..
adam09
Příspěvek od adam09 »
a podle mě kdyby byla lambda v pytli, tak to taky zahlásí chybu
nový EGR ventil stojí 5200,- cca maloobchodní cena
kdyby si měl zájem tak ti ho můžu sehnat levněji ... když tak SZ
Kuba
Příspěvek od Kuba »
To právě vím že když lambda odejde, tak to stojí na hodnotě, ale tato možná odchází, protože to skáče z nesmyslu do nesmyslu. Tu cenu toho EGR ventilu jsem tušil kolem 5000,- protože na Mercedes - Benz C Klasse W203 (r.v 2001+) stojí EGR ventil 10 500,-
Fritol
to de :D na Omegu ted nevim jakej motor stojí 15 000 kč v originale :)
Kuba
Příspěvek od Kuba »
Tak vidím samé "lepší" ceny :D Ale jsou to investice jak svi*ňa. Teď jsem na svoji Astře měnil brzdy (3500,-), zjistil jsem že mi tam kdosi místo 256-kových kotoučů hodil 236-kové, tak jse mmusel kupovat nové třmeny (800,-), pak se mi vysypal kat (6000,-), pak mi pomalu, ale jistě odcházení přední tlumiče (5200,-)......přemýšlím že to auto prodám a koupím Mercedes - Benz W124 v kombíku, 3-litr diesel, automat a žere to tak samo jako moje Astra 1,6 benzin (9l/100km). Ale ještě se uvidí :D:D
warhy
Příspěvek od warhy »
Ta lambda nemusí bejt v pr..., může to hlásit blbý hodnoty kvůli egr, že to skáče z nesmyslu do nesmyslu když ti egr nejde tak to nic neznamená.Ta kontrolka má co dělat jen s emisema a egr.A pokud ti astra žere 9l tak to jí asi opravdu prodej moje x16sz r.v.1995 jezdí za 6,5l léto/zima město/dálnice a to mám na ní k 300 tácům nakrouceno :)
Kuba
Příspěvek od Kuba »
Hold budu muset počkat 14 dní a pak se uvidí opět na ATALu co a jak. Ještě se domluvím se známým jestli je ta W124-ka dobrý kup a asi Astra opustí garáž, i když bych ji prodával nerad, pěkně sedí a tak, ale ta spotřeba..... :roll: Jinak si nestěžuji
Zpět na „Corsa B“
