Vectar C 2,2 dti Airbag
Roman 101
Příspěvek od Roman 101 »
Prosím Vás o pomoc jedná se o vectru C která v jela do vody a voda se dostaly i do vozu!!!
Po vysušení vše kromě airbegu v pořádku !
Jednotka píše 13 závad.
Najde se nějaký odborník a poradí mi co a jak. Hlavně nevím kde začít. Dík moc všem za pomoc.
OP-COM 100315f - PC based diagnostic tool
Workshop details:
Please add your workshop name in the settings window
Oate&Time:
15.12.2010_11 :34:49
2002 (2LVectra-C I Signum_Karoserie_SOM (Airbag)
Total number of fault codes: 13
80014 - Velky odpor obvodu patrony bocniho nafukovaciho vaku Fidice (00) - Not present
80015 - Velky odpor obvodu napinaciho zaFizeni Fidice (00) - Not present
80019 - Obvod patrony airbagu spolujezdce (stu peri 1), vysoke napeti (01) - Not present
80021 - Velky odpor obvodu patrony bocniho nafukovaciho vaku spolujezdce (00) - Not present
80021 - Maly odpor obvodu patrony bocniho nafukovaciho vaku spolujezdce (OE) - Not present
80022 - Velky odpor obvodu napinaciho zaFizeni spolujezdce (00) - Not present
80022 - Maly odpor obvodu napinaciho zaFizeni spolujezdce (OE) - Not present
80039 - Obvod pFedpinace pasu na strane spolujezdce vzadu, nizke napeti (02) - Not present
80084 - Obvod praveho elektronickeho snimace celniho narazu (EFS), nizke napeti (02) - Not present
80084 - Neplatna data z praveho elektronickeho snimace celniho narazu (EFS) (71) - Not present
81000 - Vymenit elektronickou Fidici jednotku (ECU) (39) - Present
U2139 - Neplatna data z CIM (modul sloupku Fizeni) (00) - Not present
U2139 - Neplatna data z CIM (modul sloupku Fizeni) (7F) - Not present
adam09
Re: Vectar C 2,2 dti Airbag
Příspěvek od adam09 »
zkusil bych použít jinou řídící jednotku
jen si ji třeba pučit a zkusit jí, pokud to jde bez nějakých zásahů to jiných jednotek, tím myslím to že se jedna vyndá a druhá zandá
Fritol
Příspěvek od Fritol »
vyměn řj airbagu.. nejspíše to odnesla kvuli vodě..
andyA6
Příspěvek od andyA6 »
Cago.Mam tam nejaky Teile pokud budes shanet!Zdar Ondrej
