Vyfukovy system na 1.0 12V
1993-2000
eman07
Příspěvek od eman07 »
zdravim,mame v rodine corsu B obsah 1.0 12V,je tam asi diravy vlnovec co spojuje predni dil vyfuku se zadnim,prdi to.Nevim jestli to je origos vyresene,smerem od motoru je to navarene a od zadu je spojka na vlnovci.Je to tak i originalne nebo je spojka z obou stran?Da se sehnat jenom ten vlnovec nebo jak to opravit?dik
P.S.
Re: Vyfukovy system na 1.0 12V
Příspěvek od P.S. »
vlnovec seženeš bez problémů jinej stačí si změřit průměr trubky a dýlku vlnovce pak už jen starej flexou vyřezat a navařit novej http://obchod.prodejvyfuku.cz/default.p ... 953fc77ac9
nebo lze sehnat i takovéto http://aukro.cz/item1344992016_pruzny_d ... kosti.html
s těmi nemam zatim skušenost a počítám že při montáži by bylo dobré použít i pastu na spoje výfuků třeba od Bosalu
http://aukro.cz/item1377593696_tesnici_ ... u_60g.html ;)
VB 1.6 16V 74 KW 1996 -ex
eman07
ok,dik
Ondra1975
Příspěvek od Ondra1975 »
Mám děravý katalyzátor. Všiml jsem si, že do něj vede nějaký kablík s čidlem, zřejmě sonda. Zkusím díru zavařit. Je možné se nějakým způsobem katalyzátoru zbavit a jezdit bez něj? Nový katalyzátor je drahý. Ale asi by to ode mne nebylo fér, jezdit bez katalyzátoru. Znečišťoval bych ovzduší.
Zpět na „Corsa B“
