Pořadí zapalování
1991-1998
xrvm
Pořadí zapalování
Příspěvek od xrvm »
Zdravím, prosím o pomocnou radu - kuna mi kompletně překousala 3 zapalovací kabely, zapojil jsem je tak jak jsem si myslel že asi byli ale motor ne a ne naskočit. Na rozdělovači mám kabely zapojeny následovně : když se bude v rozdělovači točit kladívko podle směru hodinových ručiček tak bude pouštět proud do válců postupně - směrem od rozdělovače - první, druhý, třetí a čtvrtý. Nevíte pls zda je to správně ?
Předem děkuji za odpověď,
MM
m.artty
Re: Pořadí zapalování
Příspěvek od m.artty »
No to není správě. Mělo by to snad být 1342. 1. válec je ten u rozvodů a na víčku rozdělovače je pro první vždycky nějaká značka.
xrvm
Příspěvek od xrvm »
Děkuji, pořadí už jsem zjistil, je to jak píšete 1 3 4 2 , na rozdělovači jsem také našel u jednoho vývodu značku D - domyslel jsem si že to bude zřejmě značka pro první válec ale stejně to nebere .... zbývá tedy ještě jedna otázka = kladívko se otáčí ve směru hodinových ručiček nebo proti ? Zkoušel jsem obě možnosti ale nevím která je ta správná a mám to s ní zkoušet i na dále :cry:
m.artty
Pokud se na motor budeš dívat ze strany od baterie, tak by se měl točit proti směru hodinových ručiček. Když už máš dole kabely, tak bych ještě vyšistit vevnitř víčko rozdělovače ;)
Edit: Byl jsem se podívat v autě jak to je.....
xrvm
Příspěvek od xrvm »
Oki, mnohokráte děkuji, teď už tedy vím to správné zapojení a můžu hledat závadu jinde :D
m.artty
Nepřekousala ještě nějaké jiné kabely?
Zpět na „Astra F“
