Ventilátor topení-klima--stále jede
2003+
ales.77
Příspěvek od ales.77 »
Zdravím všechny,právě řeším problem na rodinem voze Meriva 1,6 16v Z16XE 74kW.
Mám problém s ventilátorem digi klimatizace.Prostě se tam něco speklo,nejde vypnout otočným ovládačem,ani při vytažení klíčů ze spinačky.Ani nejde regulovat intenzita foukání-jede na plno.
Takže nouzově jezdím bez pojistky č-1 v motorové části,ale hledám nějaké rekle které to ovláda.
Jsou asi pod sklem před řidičem.No parádní přístup.
Nebo jestli to je v tom panelu digi klima? nevím
Prosím o rady.
Děkuji
denny
Re: Ventilátor topení-klima--stále jede
Příspěvek od denny »
Spíš bych typoval elektronický předřadný odpor KO.Tato závada je častá i u OmegyB a VectryB.
Ventilátor pak jede naplno i po vyp klíčku.
ales.77
Díky za radu,ale kde ho přesně najdu .
Na starých autech byl přímo u motoru ventilátoru
Zpět na „Meriva“
