Vectra C spojka
3tp2
Vectra C spojka
Příspěvek od 3tp2 »
Ahoj, mám čerstvě koupenou Vectru C Kombi motor 1.9 CDTI 88kw najeto 177tkm a při nastartovaném motoru a zařazeném neutrálu když jemně sešlápnu spojku cca 2-3cm ozývá se z motoru takové rachtání jako když jdou zuby přes zuby,když ale sešlápnu dál,třeba až k podlaze tak je všechno ok,auto při rozjezdu nedělá žádný problémy,necuká,spojka neprokluzuje a řadit jde naprosto v pohodě.Něvěděl by prosím někdo co by to mohlo zhruba být a jak moc je to problém? Když s tím pojedu do servisu tak jasně řeknou vyměnit celou spojku a nejlíp i dvouhmoták a to je cena tak kolem 35tis :o
lubaan
Re: Vectra C spojka
Příspěvek od lubaan »
No v podstatě sis odpověděl sám.Dělá to dvouhmoťák a když už,tak to vzít komplet.Já to mam taky,zatim ss tim jezdim.To rachtání při volnoběhu nakonec samo ustoupilo a jediný,kdy dvouhmoťák zlobí je jízda v nízkých otáčkách,ale naučil jsem se stim jezdit tak,že to nic nedělá.
Zafira B 1,8i 103kW 2008
Peugeot 307 1,6HDI 80kW 2005
Bylo:
Škoda 105M 1986
denny
Re: Vectra C spojka
Příspěvek od denny »
jj-odpověděl sis sám a správně.Nic nevydrží věčně.Běžně proběhová výdrž se stanovuje okolo 100000km a ty už jsi daleko dál.
3tp2
Re: Vectra C spojka
Příspěvek od 3tp2 »
No pánové moc jste mě nepotěšili :lol: i když jsem to vlastně čekal,říkáš že s tím normálně jezdíš jo? Já s toho mám docela vítr,určitě to nechám vyměnit ale přemýšlel jsem že jen tu dvouhmotu pač je to docela ranec za komplet a hlavně spojka je ok - pokud teda nenajdou ještě něco (ložisko,přítlačák...) nechám to rozebrat a uvídí se,každopádně díky za reakce
lukas88
Re: Vectra C spojka
Příspěvek od lukas88 »
Zdravím,četl jsem tvůj příspěvěk a mám stejnej problém,auto mi to dělá už asi od 110tis a teď mám najeto asi 205tis.,chystám se to vyměnit,spojku už mi dělali,ale na setrvák se vykašlali.
Mám ještě jeden problém,když nastartuju auto,je slyšet takový nepravidelný klepání někde od spojky nebo převodovky,když sešlápnu spojku,přestane to,dělá ti to taky?A pokud někdo víte,co by to mohlo být,dejte vědět,díky.
3tp2
Re: Vectra C spojka
Příspěvek od 3tp2 »
Ano taky mi to víc rachotí když nemám sešlápnutou spojku,když jí sešlápnu je ticho - připisuju to tomu setrváku. Kolik tě stála komplet spojka bez toho setrváku?? Jinak pro všechny když budete kupovat setrvák,tak v e-shopech se pohybuje 17-20tis a na stránkách přímo valeo-luk je to za 14tis - celkem rozdíl a přitom naprosto stejné katalogové číslo - 415024110
lukas88
Re: Vectra C spojka
Setrvák pro mů motor 1.9 cdti 110kw se dá i za 9100,- na http://www.mdily.cz/opel/sachs-22940002 ... ily_pohled
No spojka kopmlet i s výměnou myslím asi 15tis.ale dá se sehnat i za 7500nový set od valea.
Spíš mě děsí to,že to dělá i pri studeným motoru a je to nepravidelný,nevím jestli by to nemohlo bejt nějaký to ložisko nebo něco na hrádeli převdodovky,nevíte něco o tomto?
Díky
3tp2
Re: Vectra C spojka
Příspěvek od 3tp2 »
Ještě se zeptám nevíte o nějakým slušným servise na Teplicku kde by ten setrvák vyměnili? Četl jsem že se to musí umět a že je na to potřeba nějakej spešl přípravek :shock:
Re: Vectra C spojka
Příspěvek od Miro »
přimov usti maš autorizák Opel ;)
denny
Re: Vectra C spojka
3tp2 píše:Ještě se zeptám nevíte o nějakým slušným servise na Teplicku kde by ten setrvák vyměnili? Četl jsem že se to musí umět a že je na to potřeba nějakej spešl přípravek :shock:
Ne kvůli setrváku,ale kvůli přítlačáku.Je to spojka SAC.Jestliže chceš znovu použít svůj přítlačák,tak demontáž bude složitější,protože se musí i demontovat s předpětím,jinak se pootočí a je po něm.Bohužel s touto alternativou se moc nepočítá a měl bys dát vždy po demontáži nový přítlačák.
Zpět na „VECTRA C – Motory“
