Aké výbojky do bixenon svetiel, značka cena, odporúčanie.
Re: Aké výbojky do bixenon svetiel, značka cena, odporúčanie.
Trochu oživím toto téma.
Astru J máme 10 let, BiXenony jsou super a už bych klasická světla nechtěl. Za těch 10 let jsem měnil pouze žárovky pro přísnit do zatáček a to pouze 1x za tu dobu.
Má otázka zní, zda oprvdu vyměnit i preventivně výbojky v BiXenonu, protože jsem se dočetl informaci v nezávislích článcích, že výměna by se měla provádět i preventivně a to co 10 let / cca 140 - 150 000km. Tak teď opravdu nevím, zda do toho opravdu preventivně jít.
S tohoto vlákna bych šel 100% do značky OSRAM a asi pokud tam jsou od výroby tyto OSRAM XENARC ORIGINAL D1S, tak bych je nahradil stejnými. Jak složitá je výměna, co vše je potřeba demontovat, aby se k tomu člověk dostal a nepokroutil si ruce :D :D .
Ja menil xenon zarovky co 4 roky, znacka Osram byla ok.
Podle hesla "Neměň, co funguje" bych to zatím, pokud stále dobře svítí, nechal plavat. :)
westler
Příspěvek od westler »
Měnil jsem kdysi na Astře H (typ D2S), použil jsem OSRAM Xenarc Original (svítí dodnes :D )
Co se týká výměny - výbojkám v čase postupně klesá svítivost a když začnou svítit do fialova tak jsou těsně před smrtí. V tom případě "hrozí" že se může poškodit měnič napětí a doporučuje se je vyměnit co nejdříve (nečekat až přestane svítit úplně).
Výbojky D2S jsem na Omče kdysi měnil, ovšem proto, že, jak píšeš, už svítily do růžova. Což kolega nezmiňuje, proto bych to zatím nechal být. Ony se o výměnu zavčasu přihlásí samy. :)
No na STK přes pár týdny nic nebylo sděleno a tak tuto investici přesunu na další roky :D :D . Díky za postřehy.
xzar
Příspěvek od xzar »
shodou okolností jsem teď měnil jednu výbojku, protože přestala svítit. Koupil jsem OSRAM Xenarc Original, D1S a nemůžu si stěžovat. Měnil jsem levou výbojku a místa je tam pro malou děckou ručičku, protože tam mám autobaterii, ale nakonec jsem to zvládl.
Zvažuji výměnu i druhé, protože teď jde vidět, že svítí méně.
Astra ST 2015 100kW DTH Cosmo
I xenonové výbojky (podobně jako kupř. stěrače, brzd. destičky/kotouče, tlumiče, pružiny apod.) jsou považovány za párový orgán, proto se mění obě strany současně. :)
Přesně tyto Osram Xenarc D2S jsem při výměně dával do Omči. A protože tam bylo taky moc málo místa, bylo jednodušší (pohodlnější a rychlejší) vymontovat (tři šroubky) celý světlomet a povytáhnout jej dopředu, kabely a objímka výbojky pak byly jak na dlani. :)
