1.4T - únik oleje ve 120kkm
sleepise
Re: 1.4T - únik oleje ve 120kkm
Příspěvek od sleepise »
Neviem ako je to u turbo motora, ale u mna je to pod plastovým vekom ventilov na pravej strane. fotku som nerobil.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero »
Aha, jestli máš plastové víko ventilů, tak je to jiný motor. 1.4 Turbo mají hliníkový odlitek nahoře a PCV ventilek je namontovaný v něm.
Ale včera jsem to zkoušel při sundané zátce na dolévání oleje. Při volnoběhu je tam malý přetlak, když se přidá plyn, tak přetlak zmizí. To znamená, že to odsávává přes turbo jak má a motor se netlakuje v otáčkách. V servisu to diagnostikovali na těsnění pod víkem a budou ho měnit, tak se uvidí.
Tanguero
Včera přetěsněno víko ventilů a zatím sucho, tak snad to vydrží.
