Stránka 2 z 2
Re: 1.4T - únik oleje ve 120kkm
Napsal: 12 dub 2023, 09:36
od sleepise
Neviem ako je to u turbo motora, ale u mna je to pod plastovým vekom ventilov na pravej strane. fotku som nerobil.
Napsal: 12 dub 2023, 11:00
od Tanguero
Aha, jestli máš plastové víko ventilů, tak je to jiný motor. 1.4 Turbo mají hliníkový odlitek nahoře a PCV ventilek je namontovaný v něm.
Ale včera jsem to zkoušel při sundané zátce na dolévání oleje. Při volnoběhu je tam malý přetlak, když se přidá plyn, tak přetlak zmizí. To znamená, že to odsávává přes turbo jak má a motor se netlakuje v otáčkách. V servisu to diagnostikovali na těsnění pod víkem a budou ho měnit, tak se uvidí.
Napsal: 12 kvě 2023, 09:37
od Tanguero
Včera přetěsněno víko ventilů a zatím sucho, tak snad to vydrží.
