Stránka 2 z 2
Re: Lupání v přední nápravě
Napsal: 14 zář 2010, 21:16
od godz
ale jsou tam dvě. jedno výjde asi na 500 a druhý na 2000.. a nevíš, který z nich to je.. lepší je vyměnit obě..
Napsal: 15 zář 2010, 19:19
od zazík
No mě se stává,ze mě obcas taky lupne zepředu auta,jakoby taky z horní části blatníku,ale pri otáčení kol to nedělá,jenom
třeba při zhoupnutí vozu,taky občas to luplo jak jsem si sedl do auta,ale musí auto delší dobu stát namístě,třeba přes noc,sednu a než vyjedu z vnitrobloku na silnici asi 100m tak to někdy při zhoupnutí nebo nasednutí párkrát lupne a potom už OK,jakoby si to sedne a je klid,taky jsem vypozoroval,že má na to vliv zmena počasí,dělá to víc při chladnějším počasí,to horní uložení tlumiču 2*ložisko jsem měníl a nějak nepomohlo,asi jsem měl vyměnit i ty mističky,mohlo by to bejt ještě něčím,naprava zkontrolována díky
Napsal: 16 zář 2010, 06:46
od godz
to by mohl být nějaký silentblok na nápravě. mě to taky zavrže, když třeba projedu rychleji přes nějaký zvlnění..
Napsal: 16 zář 2010, 18:12
od zazík
když je zima tak mi to taky při zhoupnutí zavrže,v servise promázli uložení příčnýho stabilizátoru,ale na dlouho nepomohlo,ale jak jsem psal tak to lupne,stejně mám podezření pořád na to uložení,chtěl jsem ušetřit a vyměnil jsem jenom ty ložiska 600kč za 1ks,asi jsem měl vyměnit celej komplet i s těma miska asi 1600 kč za komplet 1ks v čem jsou ty ložiska,možná jsou už vytahaný,jinak ještě že by tlumiče,silentbloky na nápravě zkontrolovány
Napsal: 21 zář 2010, 12:16
od cejkin
ahoj, taky mi to dělalo, nechal jsem vyměnit komplet uložení i ložiska tlumičů/pružin + táhla řízení + stabilizační tyčky , je to o hodně hodně lepší, ale pořád to není ono, neb mám načatý i silentbloky ramen, uložení motoru a uložení příčného stabil. je po smrti. Bohužel ho neměli při opravě skladem a dodavatel nějak nedodával, tak se to neudělalo. Takže na hupech pořád vrže, jak někdo psal, když je vlhko, je to lepší. Promazávat to nemá smysl, dělal jsem to i jehlou. Vydrží to pár km a zase to vyschne. Mělo by to být samomazný a jak se tam jednou dostane bordel ...
