bliká oranžová kontrolka motoru a nestartuje..
1991-1998
martinwagner
Re: bliká oranžová kontrolka motoru a nestartuje..
Příspěvek od martinwagner »
Dobrý den, chěl bych vás poprosit o radu
Opel Astra F 1.6 motor X 16 SZ rok vyroby 1995.
Auto má vestavené LPG vse nedávno proslo technickou (jsem zacatecnik a auto jsem nedávno koupil)
Po čase prestalo startovat na benzín z tohoto duvodu jsem vymenil cerpadlo a palivovy filtr ale stále nenastartuju. Ani kdyz za jizdy prepnu z LPG na benzin, auto nejede.
Kdyz odmontuju hadicky ktere jdou z nadrze do vstrikovani a zkusim nastartovat, benzin se neobevi a tak tusim ze problem bude nekde pred motorem.
diagnostika hlasi chybu 25 - Vstrikovaci ventil - vysoke napeti ale kontrolka el motoru svitila uz od zacatku a na benzín to drive jezdilo.
Predem Dekuji za odpoved
Fritol
Příspěvek od Fritol »
diagnostika hlasi chybu kvuli tomu ze ti ten plyn odpojuje vstřiky..
jinak vlez vzadu k čerpadlu stahni konektor a změř jestli tam jde při startu 12V pokud tam pujde méně např. 6V hledej někde nahnile kable či kostru. a kdyz tam nepujde nic tak se taky mrkni jestli je dobra kostra a plus. a zkontroluj pojistky a rele paliv čerpadla..
martinwagner
Dobrý den, děkuji velice za odpoved. Do cerpadla jde 12V a pri vypnuti klicu je slyset jak zabzuci. (pojistka take ok).
Jak mohu poznat zavadu v rele? a zda nemuze byt chyba v ridici jednotce nabo v nejakem cidle? (mozna se to nedokaze nejak natlakovat?)
Dik Martin Wágner
Fritol
aha takže pokud čerpadlo vrčí tak je rele ok,. ovšem jestli neteče benzín po odpojení hadice tak je neco špatně.. ozkoušel bych jestli vytvoří v palivovy soustavě nějakej tlak.. tuším že by měl davat 3-4 bary. pokud ne je v prčicích čerpadlo. nevytvoří tlak a nebo je někde děravá hadice a utíka to..
martinwagner
Cerpadlo jsem ted daval nove, i palivovy filtr. Mozna je to nejak zavzdusnene?
Rad bych vas poprosil o radu, jak zmerit ten tlak? popripade jak zjistit zda cerpadlo spravne funguje?
Diky Martin Wágner
Fritol
to že je nové nemusí znamenat že funguje.. :) tlak se změří že se da budík na lištu paliva. je tam někde ventilek teda jestli tam je vícebodove vstřik..
Zpět na „Astra F“
