Stránka 2 z 3
Re: Zablokované rádio CDR500
Napsal: 06 lis 2010, 19:03
od godz
nevim, teda, jestli se ty časy nasčítavaj při jednotlivých jízdách, ale s 7SAFE jsem ujel 30min + 40min +15min snažení na parkovišti a v pondělí cestou do práce se to po cca 10min samo přeplo na zadání kódu.. oddechnul sem si jako blázen..
Napsal: 08 lis 2010, 17:45
od Marek32
Tak já potvrzuju 20-ti minunový čekací čas při hlášce 7 SAFE. Rádio už zase mluví
Díky všem.
Napsal: 17 pro 2010, 11:06
od Lazak
Taková ověřená rada.
Pokud třeba po výměně baterie v autě zůstane na display svítit nápis SAFE a nic nereaguje. Jak je uvedeno v návodu vypnout rádio zmáčknout AS a zapnout rádio. Tak to nedělejte tlačítkem na rádiu, ale otočte klíčkem v zapalování. Potom lze zadávat kód radia. Rádio se vám přece zapíná tak, že zapnete zapalování a tím se vám zapne rádio....
Lazak
Napsal: 18 led 2011, 07:54
od milhaus26
nevím jestli to funguje i u Vectry, ale u astry, když se zadal dvakrát po sobě kód, tak vyruší zadávání kodu rádi o po vyndání baterky z auta.
Napsal: 11 úno 2011, 07:24
od dancz
Zdravím, nevim zda zadavam spravny kod...opisuji security code a nic..trikrat jsem to zkousel a uz jsem na SAFE7. Nema tam byt ten kod co je za typem radia? Opel Omega 2002 diky za info..
Napsal: 15 bře 2011, 19:21
od ozziak
čaute Opláci,mám problém že nemám kod od radia?existuje jiná varianta než jít do Opla? frajer od kterýho jsem to koupil mi ho nedal a telefon už na něj nemám!
Napsal: 15 bře 2011, 19:33
od denny
dancz píše:Zdravím, nevim zda zadavam spravny kod...opisuji security code a nic..trikrat jsem to zkousel a uz jsem na SAFE7. Nema tam byt ten kod co je za typem radia? Opel Omega 2002 diky za info..
Zadáváš kod immobilizeru,zadej kod za typem radia\ten je od radia\
Napsal: 10 úno 2012, 17:45
od milhauzz
Lazak píše:Taková ověřená rada.
Lazak
Mám stejnej problém,po vyjmutí baterie svítí SAFE a radio nereaguje na žádný tlačítko, kod a návod na zadáni mám,ale jak říkám,nemůžu to nijak "rozhejbat"
Napsal: 10 úno 2012, 20:09
od Lazak
Tak jak jsem psal, musíš ho jakoby zapnout otočením klíčku a ne čudlem na zesilování rádia. Myslím, že se u toho otočení klíčkem musí držet tlačítko AS na radiu.
Lazak
Napsal: 08 kvě 2012, 08:32
od Martyjar
Ahoj Opláci.Tak zrovna včera a předevčírem jsem řešil toto téma na mém rádiu cdr 2005.
Tři krát jsem zadal špatně kod do rádia a už mi to psalo 7SAFE.Nemohl jsem se toho zbavyt po 1h jízdy.Tak jsem si přčetl různá témata a ....
návod:
Při vyndání baterie postupojte takto:
zapojte baterii a v kabině přidržte levou rukou tlačítko na rádiu AS a pravou rukou vložte klíč do zapalování a otočte na polohu 1,ale pořád držte tlačítko AS,dukud Vám rádio nepípne a na displey se neobjeví 10 ....,pak vložte kod,je to jako psat sms zadávejte postupně 1-4 talčítky(1 je na první tečku,2 na druhou tečku,3 na třetí tečku a 4 na čtvrtou tečku)
pak po zadání kodu,jestli jste si jisti zmačkněte znava tlačítko AS asi 3 sekundy.
Po zadání špatného kodu postupujte takto:
já osobně jsem zadal kod 3krát špatně měl jsem na displey 7SAFE,po každém špatném zadání kodu je tam časová prodleva,já jsem měl cca 20min,musel jsem zapnout klíček do polohy 1 a přidržet tlačítko AS na 5 vteřin.Pak jsem čekal po uplynutí náke doby cca 20 min se mi kmonečně na displey ukázalo 7 ....,to bylo vysvobození.Už jsem jen mačkal tlačítka od 1-4(samozřejmě viz postup nahoře),podržel jsem tlačítko AS a radio hrálo.
Doufám,že někomu tento návod pomuže.Zdraví Marty
