Baterka
Re: Baterka
Na baterce bych nešetřila
šla bych do bosche... třeba tady: http://www.autodily-prostejov.cz/autoba ... -640a.html
Re: Baterka
Mám sice benzín, ale i tak můžu vychválit baterii Proforce Greenline, je to 55Ah, 480A a že nejezdím dlouhé trasy, tak i při -15°C startuje na první drc. V autě je minimálně tři roky (alespon po dobu, co mám auto). A nejsou drahé! Prý je to nějaká z těch lepších, co jsem slyšel od jednoho fundovaného...
Re: Baterka
"Mike.S" nemáš pravdu, prázdná baterka se samozřejmě dobíjí déle, ale pokud obě provozuju ve stejných podmínkách dobíjí se obě stejně... takže čím větší kapacita tím lépe, bez ohledu na délku trasy, ba naopak....
Vectra GTS 2.2 16v 108kW 2003
ex: Seat Toledo 1.8i 66kW 1996
ex: Ford Scorpio GIA 2.0i 88kw 1991 dříč a držák
ex: Ford Scorpio GIA 2.0i 88kw LPG 1990
Re: Baterka
Tak budu muset taky řešit baterii,kolega má teď ve Vece 2.2 dti 3 roky tuhle : http://www.exide-cz.cz/cz/produkty/osob ... e-premium/ a maximální spokojenost. Tak do ní půjdu taky,nebo ještě spíše do EXIDE EXCELL 74 Ah, 680 .
Insignia 118 kW ST, automat
Re: Baterka
Já mám Moll M3Plus a zatím jsem spokojený. Dávám jí docela zabrat topením, tak snad vydrží.
http://www.fm-autodily.com/autobaterie- ... -1239.html
Re: Baterka
Mám naftové nezávislé topení Eberspächer. To samozřejmě potřebuje k životu elektřinu, naftové čerpadlo, vodní čerpadlo, větrák topení.
To není zrovna málo na odběr. Používám topení docela často, nerad lezu do zamrzlého auta a už vůde se mi nechce škrabat zamrzlé okno. Topení mám, tak ho používám.
Re: Baterka
jo, tak to bych taky chtěl. Kamarád má toto v Mazdě 6 a má tam baterii něco nad 100 AH!!!! to už je do kamíonu
Každopádně čím větší kapacita, a proud a cena tím lepší baterie a čím větší váha, tím déle ti vydrží (nemyslím nabitá, ale funkční).... ta originál GM (nějaká varta) je těžká jako kráva a je z roku 2007 a stále jede a ta nová co má sice trochu větší kapacitu a proud je skoro 2x lehkčí, tak taky dříve odejde...
Co máš za altík? Máš 130 nebo díky topení i ten silnější?
Re: Baterka
Altik mám slabší 105A. Nemám totiž obyčejné žárovky v hlavních světlech, ale bixenony a ty mají menší spotřebu. Proto se dával slabší alternátor.
Re: Baterka
Taky mám bixenony, ale mám tam 130A... asi kvůli vyhřejvanejm sedačkám, kdo ví....
K baterii, jak bylo uvedeno, obecně platí, čím více apérhodin, tím to vydrží více popojíždění kolem komína, a čím větší proud, tím lépe to startuje za zimního období. A čím vyšší cena a váha, tím více let vydrží (pokud nenalítneš... Varta je fajn... Nejradši bych tam tam měl znovu tu GM alias vartu s tím "okem" - co nevím na co bylo. I kdyby byla drahá... je tam od roku 2007 a stále funguje...
