Rachtáni v motoru 1.8 16v 85kw
Re: Rachtáni v motoru 1.8 16v 85kw
přední nápravu jsem si nechal zkontrolovat,ta je v pořádku,načatý bude možná horní uložení tlumiče,při průjezdu zatáčkou a při akceleraci cosi lupne,ale trochu.Jinak to vidím na zavěšení motoru.Při nastartování a vypnutí motoru cosi zabouchá a při stání na volnoběh mi vibrují zrcátka a volant.
Opel Omega 2.0 16v CD
Mazda Xedos 6 2.0 V6 automat
Renault Laguna RXE 1.8i 16v
Fiat Multipla 1.6 16v
Citroen Xsara Picasso exclusive 1.8i 16v
Opel Vectra B 2.0 16v CD
možná máš špatný zadní silentblok na převodovce ten je uchycen k nápravnici, občas se to projevuje i za jízdy při řazení, nebo puštění plynu kdy chceš brzdit motorem,hlavně pri nižších zařazených stupních, se ozve klepnutí a auto s sebou škubne.
takže odpovím si sám,byl jsem v servisu a tam zjistili že jsou prohnuté svody výfuku a co je nejhorší,mám v háji hydroštely,takže se musí zároven měnit i rozvodový řemen.Budu lehčí o 10 tis.kč
A máš dost oleje?Znám případ kdy olej unikal.Potom začaly klapat hydroštely a už jsem se chystal na to že je vyměním
ale potom co se dolil olej to přestalo.Byla to netěsnost víka ventilů.Myslel jsem že ten olej uniká guferem na poloose.Naštěstí to tak nebylo.Byl jsem umyt auto vapkou a potom jsem zjistil odkud to uniká, to jak to ta poloosa rozstřikovala klamalo.
Darwi
Olej je na max. a neubyva ani neunika.nicmene olej je na vymenu a uvidim co to udela.
takže motor jsem propláchl,olej vypustil a nalil nový Shell Hellix H7 10W-40. Motor se poněkud uklidnil i když by to mohlo být lepší.Dál jsem zjistil že mi olej prolíná na těsnění hlavy,ale loužičku to nedělá.Vibrace jsou pořád ,ale ne tolik.Nechám to přeskoumat v jiném servisu.
