interierové osvětlení
Re: interierové osvětlení
Příspěvek od Miro »
žlutou chvalim, ladí to se zbytkem osvětlení auta ;)
Zeppelin
Příspěvek od Zeppelin »
jukon: kolego, no musím říct, že jsem dostal inspiraci... byla by fotka nalepených pásek? myslím tím rozmístění... děkuji děkuji
jukon
Příspěvek od jukon »
Žlutou jsem volil, právě protože všechny budíky jsou v podobném odstínu. Před montáži doporuručuji kouknout třeba do knížky "Jak na to", kterou jde na netu najít. Aspoň neulomíte nějaké packy a je to pak při podobných kutilských pokusů pohoda. Přikládám foto LED pásků, které jsem koupil v Číně na ebay, kus za 35,-Kč i s poštovným. Samolepka drží bez problémů. Dalo by se těmi pásky vylepšovat třeba i osvětlení kufru.
led pásek.jpg (34.89 KiB) Zobrazeno 4532 x
Vectra GTS 1.9 CDTI 110 kW
Dapos
Příspěvek od Dapos »
No kufr ten by potreboval protoze to sviti hodne tragicky, tam by to bylo hlavne jednoduchy napojit primo na kabely pro osvetleni..
Dapos
nevite nekdo co stim stropnim osvetlenim?? jsem ho vymontoval a kdyz jsem ho vratil tak nesviti ....nic jsem stim nedelal pritom...
Zeppelin
jukon: paráda, seženu pásky, vylepim též :mrgreen:
Dapos: žádná z těch žárovek nesvítí? překlesanej kablík není možnej?
Dapos
vubec zadna nesviti....zniceho nic sakra...ja jen jestli stim nemel nekdo problem
Dapos
tady je navod v nemcine na osvetlení dvernich klik...
http://www.vectra-forum.eu/anleitungen- ... ignum.html
godz
Příspěvek od godz »
Ahoj. Já mám malinko jiný problém. Chtěl jsem si vyměnit interiérové žárovky za LED. Tak jsem si koupil LED na 12V a po zapojení místo interiérových nesvítí vůbec. Pokud je zapojím např jako osvětlení SPZ, tak svítí. Asi sem koupil blbý ledky, co? Další problém je, že když je namontuju např místo zadních světel, tak při zhasnutých světlech problikávají cca v intervalu třech vteřin.. Nemáte na to nějakej fígl nebo je mám hodit do popelnice?
Díky za odpověď
Vectra C, 1.8 16V (Z18XE), 2003
mareton
Příspěvek od mareton »
Ty jo, nejdříve jsem byl skeptický, ale to osvětlení nohou je dobré, hodně dobré a hlavně ta žlutá, u které jsem si nejprve řekl fuj... mě by zajímalo, jak vypadá červená. Jo, už se těším na léto. Budu si chtít vyhrát s ledkama.... dal bych je do osvětlení stropu a třeba i nějaký ten pásek do kufru a pod ty nohy možná taky... když to stojí tak málo, tak si klidně koupím i červené jen tak na zkoušku a kdyžtak to použiju k něčemu jinýmu, trřeba jako přídavné brzdové a nebo to hodím do skříně :-)
