Stránka 2 z 3
Re: 2.0 16v netáhne... :(
Napsal: 20 zář 2011, 22:54
od TomC20LET
ZDENDA1 píše:ten výfuk to může být také....stačí aby byl ucpaný jeden z dílů nebo dosluhující kat a auto nejede...
Heli: znám hodně lidí, kteří takto jezdí a bez problémů....
já tam měl trubku (průchoďák až na konec) a trochu mi to kouřilo, takže raději něco sportovnějšího, třeba rezonátor apod. nebo vybouchat katík, nechat obal a do něj případně navařit nějakou trubku s dírama
určitě nevyklepávat katl, pak to má zvuk jak by tam měl navařený kýbl a holou trubku taky nedoporučuju.. nejlepší volba je universální katl který se dá sehnat kolem 700kč nebo ten rezonátor.. holá trubka spíše uškodí
Napsal: 22 říj 2011, 22:41
od Milini
AngeliC píše:Souhlas s dennym.. Jestli jsou filtry, svíčky a podobné maličkosti OK, tak by mohl být problém i v sesypaném katíku. Motor se dusí a netáhne
To může být katalizátor v takovém stavu, že už nefunguje dobře a dusí motor a přitom ho nesignalizuje kontrolka jako vadný?
Napsal: 22 říj 2011, 23:50
od AngeliC
Katalyzátor nemá kontrolku, ani se vlastně nijak kontrolovat nedá. V jakém je stavu zjistíš nejlíp když na něj zaboucháš ze spodu. Jestli chrastí, je špatný... Nejsou na něj žádné kontrolky ani senzory opotřebení, takže to podle elektroniky nezjistíš. Ani emisní kontrola by to nemusela odhalit.
Napsal: 23 říj 2011, 10:11
od Milini
Tak to jsem si myslel, že je to hlídaný. Asi ho budu mít špatný, protože po nastartování to skoro vždy zakouří. Otázka je, jestli na to má vliv právě ten katalyzátor a nebo něco jiného. To budu muset před tím, než bych ho měnil, vyřešit to kouření.
Napsal: 23 říj 2011, 14:26
od AngeliC
V katalyzátoru je (už sem zapoměl, jak se tomu přesně říká) hmota, ve které jsou tisíce děr. S trochou fantazie to vypadá jako vosí hnízdo. Na té hmotě je nanesená platina, která na sebe váže škodliviny z výfukových plynů. Bohužel ty "vosí hnízda" podléhají zubu času a umí se vlivem času sesypat a tím z části ucpat průchodnost katalyzátoru a tím dusit motor. Bohužel není čidlo, senzor, nebo snímač, který by ti zahlásil "Špatný katík"...
Ale nemusíš hned kupovat nový a měnit. Pokud máš možnost, zkus na něj zabouchat, jestli chrastí a případně ho vymontovat a zkusit ho vysypat. Jestli se vysype, je to jasné.
Napsal: 29 říj 2011, 00:06
od Milini
Tak jsem do něj klepal a nechrastí. Rozdělávat ho nebudu, to nechám šikovnějším rukám.
Napsal: 29 říj 2011, 12:35
od warhy
Máš někdy problémy i s rozjezdama?Jako kdyby ti blbě fungovala spojka?Auto je hlasitý,ale netáhne, přitom motor jde do otáček dobře?Jestli jo napiš mi pak.
Napsal: 17 lis 2011, 16:29
od Milini
Tento jev zatím nepozoruju. Budu ale rád, když mi řekneš tvoje zkušenosti s tím, co mi chceš říct. Budu tak aspoň vědět hned o co jde, jakmile se mi to stane.
Napsal: 02 led 2012, 22:38
od demiloco
No, mně tohle dělá taky. Čím to teda je?
Napsal: 04 dub 2012, 08:29
od pipas
warhy píše:Máš někdy problémy i s rozjezdama?Jako kdyby ti blbě fungovala spojka?Auto je hlasitý,ale netáhne, přitom motor jde do otáček dobře?Jestli jo napiš mi pak.
Myslím, že to může být vadnou spojkou, může se stát, že prokluzuje.
Jinak mám taky 2.0i 16v a mám taky šílený problém s tím, že je lenivá. Teď budu zkoušet vyměňovat svíčky, palivový filtr, a také pročistit váhu vzduchu ( mechanik mi říkal, že ta váha vzduchu může být jeden z důvodů, proč to nejede)
