Corsa C - blinkry
Re: Corsa C - blinkry
no to asi ne ale když ho odpojíš tak ti blinkry taky nejedou a když dáš směrovku tak to dělá divný zvuky
teda u mě u astry..
Dodělával jsem ještě i mlhovky ( které si musím ještě nechat povolit v BCM nebo tak nějak), ale napřed jsem měnil jen světla a začalo to dělat už po výměně prvního světla. Jít po tom kabelu je celkem složité, protože je tam mizerný přístup všude, ale nějak to zítra zkusím. Co je a kde přesně je uložen ten multi-timer? Nikde ho v autě nemůžu najít, nebo lépe řečeno nevím co přesně hledat. Díky
Opel Corsa C 1.4 16V
tak mrkni na barvu toho kabelu a ten si pak vyhledej u pojistkovky nebo u toho přerušocače a proměř ho.
- Mike.S
multi-timer je jednotka osvětlení auta, v podstatě jde přes ni veškeré osvětlení interieru i exterieru
nevím jak v Corse C, ale u Astry G/Zafiry A je multi-timer v pojistkové skříňce pod volantem, něco podbného řešili kluci na Astra G foru - http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=9113 v EPC jsem ji u Corsy C nenašel
ještě k těm pojistkám, ty jsi kontroloval pohledově nebo jsi je propískával multimetrem? jestli očima, tak je ještě pískni ať máš 100% jistotu, že jsou v pořádku
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Škoda 120L
Actual car:
Díky o tom multi-timeru si ještě to téma pročtu. Pojistky byly prozkoušeny multi-metrem.
- Mike.S
ty světla jsi měnil při zapojené nebo odpojené baterce? zkoušel jsi při nalezení tohoto problému odpojit a zapojit baterku (tak na 10min)?
Old cars:
Škoda 120L
Actual car:
Škoda 120L
Actual car:
Baterka byla zapojená, při výměně. Poté jsem ji zkoušel odpojit, ale asi jen na 30 vteřin. Zítra ji zkusím ještě aspoň na těch 10 minut.
Edit: Nemáte někdo schéma, jak je vyřešeno zapojení blinkrů k centrálu? Protože v knížce co mám, zrovna tato stránka chybí. Protože předtím při zamčení/odemčení blinkry problikly, teď ne. Tak jestli to taky může mít spojitost, třeba s tím Multi-Timerem...
- Mike.S
v knize Jak na to bývají v zadní části nějaké elektroschémata, máš ji?
Old cars:
Škoda 120L
Actual car:
Škoda 120L
Actual car:
Díky podívám se. Na tuto knížku jsem úplně zapomněl, že má taky schémata. Díval jsem se pouze na Haynes Service and Repair manual.
Ještě jsem zapomněl dodat, že když je vypnuté zapalování, tak se při zapnutí blinkru pomocí páčky rozsvítí daná přední parkovačka, takže odtud kontakt jde správně taky.
