Stránka 2 z 3
Re: Corsa C - blinkry
Napsal: 11 zář 2011, 19:01
od ernst
no to asi ne ale když ho odpojíš tak ti blinkry taky nejedou a když dáš směrovku tak to dělá divný zvuky
teda u mě u astry..
Napsal: 11 zář 2011, 19:08
od grapherx
Dodělával jsem ještě i mlhovky ( které si musím ještě nechat povolit v BCM nebo tak nějak), ale napřed jsem měnil jen světla a začalo to dělat už po výměně prvního světla. Jít po tom kabelu je celkem složité, protože je tam mizerný přístup všude, ale nějak to zítra zkusím. Co je a kde přesně je uložen ten multi-timer? Nikde ho v autě nemůžu najít, nebo lépe řečeno nevím co přesně hledat. Díky
Napsal: 11 zář 2011, 19:12
od ernst
tak mrkni na barvu toho kabelu a ten si pak vyhledej u pojistkovky nebo u toho přerušocače a proměř ho.
Napsal: 11 zář 2011, 19:34
od Mike.S
multi-timer je jednotka osvětlení auta, v podstatě jde přes ni veškeré osvětlení interieru i exterieru
nevím jak v Corse C, ale u Astry G/Zafiry A je multi-timer v pojistkové skříňce pod volantem, něco podbného řešili kluci na Astra G foru -
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=9113 v EPC jsem ji u Corsy C nenašel
ještě k těm pojistkám, ty jsi kontroloval pohledově nebo jsi je propískával multimetrem? jestli očima, tak je ještě pískni ať máš 100% jistotu, že jsou v pořádku
Napsal: 11 zář 2011, 19:36
od grapherx
Díky o tom multi-timeru si ještě to téma pročtu. Pojistky byly prozkoušeny multi-metrem.
Napsal: 11 zář 2011, 19:44
od Mike.S
ty světla jsi měnil při zapojené nebo odpojené baterce? zkoušel jsi při nalezení tohoto problému odpojit a zapojit baterku (tak na 10min)?
Napsal: 11 zář 2011, 19:51
od grapherx
Baterka byla zapojená, při výměně. Poté jsem ji zkoušel odpojit, ale asi jen na 30 vteřin. Zítra ji zkusím ještě aspoň na těch 10 minut.
Edit: Nemáte někdo schéma, jak je vyřešeno zapojení blinkrů k centrálu? Protože v knížce co mám, zrovna tato stránka chybí. Protože předtím při zamčení/odemčení blinkry problikly, teď ne. Tak jestli to taky může mít spojitost, třeba s tím Multi-Timerem...
Napsal: 11 zář 2011, 20:29
od Mike.S
v knize Jak na to bývají v zadní části nějaké elektroschémata, máš ji?
Napsal: 11 zář 2011, 20:54
od grapherx
Díky podívám se. Na tuto knížku jsem úplně zapomněl, že má taky schémata. Díval jsem se pouze na Haynes Service and Repair manual.
Napsal: 11 zář 2011, 21:03
od grapherx
Ještě jsem zapomněl dodat, že když je vypnuté zapalování, tak se při zapnutí blinkru pomocí páčky rozsvítí daná přední parkovačka, takže odtud kontakt jde správně taky.
