Prosím o radu
Re: Prosím o radu
vzhledem ktomu ze ten obal je plastovej nedaval bych sanci tomu ze to ozubeny kolecko bude kovovy a ani ta trubicka snad ne ... kdyby bylo davno bys to poznal pac by ti to ten diferak rozmrdalo nehorazne... jinak ktem otackam vytahnout krokovej motorek a poradne vycistit.... pak ten egr nejlepe zaslepit a uvidis... dalsi vec co by mohla tudle ptakovinu delat je zamrdana skrtici klapka a nebo potenciometr spatnej na klapce ... pri zahrati se mu zahapruje odpor drahy a je to hned
Re: Prosím o radu
Ale todhle podle mě má mechenický plyn vždyt to je starý jak metuzalém.
Re: Prosím o radu
mechanickej plyn to samozřejmně má ale ten potenciometr snímá polohu natočení té skrtící klapky a podle toho řídící jednotka reguluje dávku paliva atd..
ten střed je samozřejmě plastovej.. pokud ti propadnul do předodovky tak se budeš muset smířit s tím že ti tachometr nejspíš nepojede... nejen proto že tam ta hřídelka není a je pravděpodobně někde rozmašírovaná v převodovce ale na diferenciálu je takové plastové kolečko které právě pohání tu hřídelku a dále pak tachhometr... a to bude téměř určitě taky rozmašírovaný nebo pomačkaný zoubky... bohužel to už se nedá jen tak snadno vyměnit.. to je tak na rozdělání převodovky...
každopádně je třeba se tou dírou po tom plastu mrknout do převodovky jestli je to kolečko v pořádku (náhoda je blebec a může být ok) pak by jen stačilo dodat ten střed hřídelky...
Re: Prosím o radu
Ten tachometr normálně fungoval a pak nekdy za jízdy asi přestal jít a proč by mělo výt i to kolečke špatny??
Re: Prosím o radu
protože když ti spadla ta hřídelka do převodovky. tak určitě nezůstala někde jen tak šprajcnutá... a okolo diferenciálu není moc místa .. takže je dos pravdšpodobné že to ten kroužek (psal jsem kolečko ale je to ozubenej kroužek na difecu) odnesl a zbytky té hřídelky budou někde na dně převodovky a nebude zase tak jednoduché je dostat ven... a ten kroužek je první na raně kterej by to mohl schytat...
Re: Prosím o radu
jednoduse receno kukni do te diry jak to plastovy ozubeny kolecko na difecu vypada pokud ho tam vubec uvidis a pokud bude dostipany nebo jinak tak rozhodit prevodovku...
Re: Prosím o radu
(náhradní převodovka)
to je to plastový kolečko. je to focený potmě takže vypadá černý ale je hnědý... a to bys měl zkontrolovat....
každopádně ten lesklejší kus hliníku .. tak v tom se točí ta hřídelká a tudíž je téměř nemožné aby za provozu vypadla do skříně převodovky.... jedině při demontáži či montáži a nebo taky někdy mezi tím a to že to někdo ztratil...
takto vypadá ta hřídelka..
Re: Prosím o radu
Tak že jedině rozdělat diferák a vyměnit to blbí kolečko.To bude sranda já přemejšlím o novým autě.
Re: Prosím o radu
Re: Prosím o radu
nejdřív se podívej jak na tom to kolečko je.. a přece nebudeš měnit auto kvuli nefunkčnímu tachometru najezdíš ještě pár tisíc kiláků pak to spravíš a prodáš
