rachtani motor x20xev RV.97
Re: rachtani motor x20xev RV.97
delato i kdyz pridavam plyn a nebo kdyz brzdim motorem asi skusim zajit do servisu at si to nekdo poslechne to bude nej spusob
uceny z nebe nespadl
Tipnul bych to buď na kloub poloosy nebo převodovku .Máš tam určo F18 a tam se vtahne těsnění a pak je bez oleje.
kde jake tesneni a kde skontroluji stav oleje v prevodovce
F 18 má kontrolní šroub na vnitřní straně směrem od spojky v 1/3 úrovně diferenciálu.Zkus hledat a ohledně oleje v převodovce toho najdeš,že ti praskne hlava.Horší je že sám nedokážeš určit odkud se linou ty rušivé pazvuky.Na to ti poradím jen to,že víc hlav víc ví - ale musí to slyšet osobně.Tou kontrolou náplně převodovky rozhodně nic nepokazíš,ale měla by to být čas od času samozřejmost,ne?
ex VeB X18XE nyní Prase 3BG AVF 4motion
zdar hele mam takoví dojem že by ti to mohli dělat kladky na rozvodech,mel sem podobnej problém.
to by dělalo i kdyby měl vyřazený , pořádně si to všechno pročti
Dělalo mi to na 1.6ce taky jen o trochu míň, když se rozjíždim na 1 tak to tolik slyšet není ale jak dám 2 tak to dělá jakoby krlllllllll nebo jak řehtačka ponořená do oleje , vyměnil jsem olej v převodovce a je to lepší. Dělají to ložiska na předloze
VB 1.6 16v 1998 74kW X16XEL
