problém při startování auta
Re: problém při startování auta
No vidíš, takhle jednoduše mě to, blbce, nenapadlo... :oops:
alzafir
Příspěvek od alzafir »
Anebo nádobka aktivního uhlí. To je taky dost časté.
ZDENDA1
Příspěvek od ZDENDA1 »
nemáš ten palivový filtr obráceně? jsou tam šipky na směr průtoku, když to otočíš dělá to bordel :?
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Petros
Příspěvek od Petros »
To fakt nevím. Dělali to v servisu, tak snad ne. Teď vyzkouším jezdit s otevřenou nádrží a uvidíme.
Petros
Ještě jsem si vzpomněl, že když to po dlouhém točení chytne tak to strašně kouří z výfuku. I v létě. To by mohlo být čím?
Hellborn
Příspěvek od Hellborn »
To bude tím X16XEL :)
A pokud to kouří za studena, tak to špatny startování může být klidně tím vylágrovaným motorem.
1) Frontera 2,2 DTL
Petros
Vždyť to má jen 160tis. nalítáno. Vyděl jsem i 260tis. a v pohodě jezdí.
Hellborn
To, že ti tachometr ukazuje 160tis neznamená, že motor (auto) má tolik najeto ;)
Může samozřejmě být, že tech 160tis je pravda, ale to nic nemění na tom,
že pokud ti motor kouří, určitě není OK.
Zkus si nechat změřit tlaky ve válcích.
1) Frontera 2,2 DTL
Petros
Těch 160tis. sedí, protože jsem ho kupoval nový. Motor normálně nekouří jen při tom problémovém startu. Po nastartování je v pořádku a při bezproblémovém nastartování taky nekouří. Už nevím čím to může být.
Petros
Prosím vás, můžete mě poradit, kde je ta hadička z té palivové nádrže, která do ní dostává vzduch a jak ji můžu vyčistit? Díky
