volant táhne do leva
plazivec
Re: volant táhne do leva
Příspěvek od plazivec »
Zkoušel jsi to i někde projet? Nějakou delší trasu? Při takové šířce už může za volant tahat i nepatrné nepozornosti a spádování vozovky...
Mezi těmi pneumatikami je už dost slušný rozdíl co do šířky, profilového čísla i průměru disku, takže bych se nespoléhal na to, že "mi to na zimních nedělalo", ta větší kola ti budou mnohem víc kopírovat povrch vozovky, notabéne na ně nejsi zvyklý, takže bych nechal zkontrolovat geometrii... :oops:
P.S. Na mých letních 225/55R16 je to s podélnými nerovnostmi (vyjeté koleje) docela boj a spádování vozovky kolikrát sice okem člověk nevnímá, ale na volantu je už cítit taky, takže ježdění na 245 si snad ani nechci představit... :)
JorgeRs
Příspěvek od JorgeRs »
jel jsem trasu asi 150km a pořád jsem musel volant srovnávat do rovného směru
kde jsem dřív jel v pohodě rovně tak teď to zatáčí doleva
Celkový průměr kol 225/55 17 a 245/40 19 je skoro stejný. akorát šířka na každou stranu je o 1cm víc tak zas takový nepořádek by to nemělo dělat když na 225 to bylo v pohodě
Insignia 1.8
Ono to není ani tak o šířce pneu jako hlavně o mnohem nižším profilovém čísle. Ale pokud ti řízení táhne stále jen k jedné straně, tož bych opravdu nechal překontrolovat geometrii, náhoda je blbec... ;)
JorgeRs
tak vyřešeno
půjčil jsem si od kamaráda jinej tlakoměr a jemu ukazoval o 0,1 bar víc tak jsem to o to ufoukl o 0,1 a na pravé straně ještě o 0,05 míň a už jede docela rovně, jen nepatrně zatačí ale to už bude asi silnicí 8-)
Insignia 1.8
vectra11
Příspěvek od vectra11 »
Tobě se zdá,že je to vyřešeno jen proto,že chceš aby to bylo vyřešeno :D To co popisuješ nemůže způsobovat tak znatelné tahání do strany. To bys musel mít rozdíl mezi L a P 0.5 bar.
JorgeRs
tak ono už takhle tam je vpředu 2,7 a vzadu 2,6 tak asi o 0,1 víc je už špatný.
asi způsobovalo, protože po odpuštění už je to docela ok
Insignia 1.8
pitrs130
Příspěvek od pitrs130 »
Jediná věc která způsobuje to, že auto tahá k jedné straně je odklon a záklon kola, rozdíl 0.05 baru nehraje roli tak jako nehraje roli sbíhavost ;)
VB 1.6 16v 1998 74kW X16XEL
wisastar
Příspěvek od wisastar »
Me to dela taky. I po zmene ALU. Na dalnici mi to jede krasne rovne, ale ve meste se volant staci do leva.
http://www.facebook.com/autosanatorium
palecNR
Příspěvek od palecNR »
Tahanie do jednej strany moze sposobovat aj krivy disk,skus to prehodit. Mne krivy disk,zistili pri vyvazovani kolesa.ale to bolo este predchadzajuce auto. Tiez mi to tahalo do strany.
Naposledy upravil(a) palecNR dne 06 pro 2017, 19:08, celkem upraveno 2 x.
r.v 3/2016
