Kde je vypínač světla v kabině a proč nejede zadní stěrač???
Re: Kde je vypínač světla v kabině a proč nejede zadní stěrač???
Tak relátko jsem našel. Kdosi psal, že se má nějak vyzkoušet a že se to dá doma "na koleně" jenže já nevím jak. V Opel servisu mi řekli, ať tam auto nechám, že se na to technik podívá a relé musí objednat. Že tam žádné nemají. Myslel jsem, že takovou věc by v autorizovaném servisu mohli mít na skladě. Šlo mi jen o to, aby tam dali nové a zjistili, zda je závada tam. No, velký problém to byl. Tak jsem se na to vybodnul a raději ještě zkusím nějaké rady vás diskutérů. Díky...
- genius0011
podle linku viz strana 1 najdi to relé toho stěrače a zkus ho prohodit s jiným(pozor ale aby bylo stejné) které máš na pojistkovce a uvidíš
Jenže to relátko na stěrače má hromadu kontaktů, kdežto ostatní relátka mají třeba jen 3 nebo 4. Takže tím stejně nic nezjistím. Předpokládám, že je to proto, že je v tom relé zabudovanej třeba cyklovač, atd. Zkrátka úplně stejné relé tam druhé není.
Díky všem za rady. Nakonec byla oprava zadního stěrače jednodušší než jsem si myslel. Stačilo oddělat zadní tapec a zpátky přišroubovat dva uklepané šroubky od ukostření motorku. Kdyby všechny opravy byly tak snadné a levné jako tato!
- Francotirador
Navážu na první dotaz ohledně osvětlení kabiny. Rozsvícení a zhasnutí při zavřených dveřích je jasný.
Ale jak to světlo zhasnu když mám otevřený dveře?
Doufám, že mi nebudete radit dveře zavřít, nebo odpojit baterku aby se nevytřískala
Radili mi i fintu, že stačí spínač kterej je spínanej dveřma otočit o 90° a tím ho zablokovat v dolní poloze. U Astry to ale nefunguje
OPEL Astra F 1.4i Hatchback - 5d C14NZ r.v. 92
YAMAHA XT600e 4PTA r.v. 99
- Fritol
nejde musís odpojit vypinač u dveři..
jinak ten zadní stěrač: co takle se mrknout na draty v pruchodce 5tych dveři..
Už jsem psal výše - byly to jen uklepaný šroubky na kontaktech.
- Francotirador
To už je jednodužší přidělat do toho osvětlení vypínač (teda pokud se tam vejde - neměl jsem dole ani to mléčný sklo) než lést do čtyřech sloupků.Fritol píše:nejde musís odpojit vypinač u dveři..
A nebo vytáhnout příslušnou pojistku...
