Stránka 2 z 2
Re: Motor nestartuje
Napsal: 08 čer 2014, 08:08
od fik-pb
Já to mám jak píše colommbo, když je motor studenej, tak při otočení klíčkem je slyšet čerpadlo. Teď ale nic, ani při startování. Natlakovaný to není, zkoušel jsem odvzdušňovák na liště vstřikovače a sucho. Na tvrdo přes baterku, jsem to zkusil taky, to taky nechytlo. Měl jsem rozpojenej konektor co je k čerpadlu, je čtyř pinový, napájení jsou dva a ty další nevím, takže možná proto to nechytne. Přímo na čerpadlo se nedostanu, pod sedačkou není žádný otvor, při výměně se musí demontovat nádrž. Zkusím pohledat relátko a uvidim.
Napsal: 08 čer 2014, 09:34
od ernst
ty 2 další drátky v zásuvce jsou na palivoměr, když zapojíš čerpadlo natvrdo tak by mělo jít slyšet
Napsal: 08 čer 2014, 11:59
od fik-pb
Ono vrčí i tlakuje, ale když jsem při tom zkusil nastartovat tak ani ťuk. Jestli jsou ty dráty na palivoměr, což určitě jsou, tak buď nehází jiskru svíčky, nebo nedávaj vstřiky a to už řešit nebudu s tím bez napíchnutí stejně nic neudělám. Děkuji za rady , pak dám vědět jak jsem dopad a co to stálo.
Napsal: 09 čer 2014, 09:33
od Jenda21
Zdravím, ze zkušenosti se taky přikláním ke snímači otáček KH, to je jediný snímač, bez kterýho auto nenastartuje, potrápilo mě u omegy i vectry B. Je to asi taková chronická závada napříč modely (tady http://www.tipcars.com/magazin-opel-ome ... -6666.html a http://www.tipcars.com/magazin-ford-sco ... -4027.html je ten problém celkem dobře rozepsán, i když se jedná o jiná auta), moje příznaky se shodovaly. Snad to někomu pomůže.
