Ujíždění při zařazené rychlosti
Re: Ujíždění při zařazené rychlosti
colommbo: nechci poučovat starýho a zkušenýho pardála, jako seš ty...ale vysvětlím.
Pokud roztáčíš motor od kol, je mu jedno, kam se bude točit (točit se nebude,komprese to nedovolí a tak auto stojí). To že se v "módu" motor točí, kam se točí, je dáno startérem, který ho roztočí určitým směrem a vše je k tomu uzpůsobeno (časování ventilů, svíčky, vstřiky a pak naskočí), ale pokud je motor ve stavu kompresoru, nikoli motoru, tak se podřídí a drží to tlak ve válci a převodovka určí otáčkový poměr a směr.
Třeba u omegy 2.2 je nejsilnější převod zpátečka, takže kdo chce mít jistotu v tom nejprudším kopci, tak stát jen zpátečku a je jedno, jestli auto stojí předkem dolů nebo nahoru.
Děkuju. Pardál už opravdu nejsem nejmladší, a zkušený - mno, nevím, nevím... Hlavně nejsem mekánik, jen laik, ale představuju si to asi takto: má-li se auto při stání v kopci se zařazeným kvaltem posunout, musí se pootočit kola, ale s nimi taky musí dojít k nějakému ("směrově souhlasnému") pohybu v převodovce. A jestliže zařadím stupeň proti tomuto směru pohybu, určitě to bude lepší než kvalt "směrově souhlasný", proto stojím-li čumákem z kopce, vždycky zpátečku, při stání do kopce pak jedničku. Co naopak považuju za vcelku nepodstatné, je pak rozdíl převodového poměru 1 a R.
směr točení určují kola auta, které se chtějí otočit ve směru kopce dolů. Kola pak pootočí přes poloosy diferákem, ten kardanem, kardan převodovkou a jen ta určí, podle 1-5 nebo zpátečky, kterým směrem se přes spojku otočí kliková hřídel. A jak moc se otočí, určuje převodový poměr.
Převodovka je jen krabice o dvou hřídelích a pár koleček na nich. Kam se budou točit, určí směr otáčení vstupu/výstupu (dle toho čím točím) a pokud primárně hýbu výstupem třeba doleva, vstup se logicky točí doprava (při zpátečce také doleva), tedy otočí motorem na opačnou stranu.
Presne opacne ako to tu bolo uz spominane nielen odo mna ...je jedno aka sila bude na motor posobit ci lavotociva alebo pravotociva a dolezity je prevodovy pomer ...skus dat na kopci 6-ku a vystup z motora .....myslim si ze nestihnes nastupit a uz bude podColommbo píše:Děkuju. Pardál už opravdu nejsem nejmladší, a zkušený - mno, nevím, nevím... Hlavně nejsem mekánik, jen laik, ale představuju si to asi takto: má-li se auto při stání v kopci se zařazeným kvaltem posunout, musí se pootočit kola, ale s nimi taky musí dojít k nějakému ("směrově souhlasnému") pohybu v převodovce. A jestliže zařadím stupeň proti tomuto směru pohybu, určitě to bude lepší než kvalt "směrově souhlasný", proto stojím-li čumákem z kopce, vždycky zpátečku, při stání do kopce pak jedničku. Co naopak považuju za vcelku nepodstatné, je pak rozdíl převodového poměru 1 a R.
Přečetl sis, co jsem napsal...?
Colommbo píše:Co naopak považuju za vcelku nepodstatné, je pak rozdíl převodového poměru 1 a R.
ANOColommbo píše:Přečetl sis, co jsem napsal...?
Motor je v takejto situácií ako kompresor,a tomu je jedno,akým smerom sa otáča,odpor je rovnaký.Jediný rozdiel by bol,keby bolo zapnuté zapalovanie-vtedy by mohol motor naskočit pri správnom smere. Dnešné autá maju menšie kompresné pomery z dovodu ekologie,takže ich brzdný moment je podstatne menší. Navyše je to radový štvorvalec a tieto motory maju brzdný moment najmenší.
Tento argument ma konecne zmyselBrembo SV píše:Motor je v takejto situácií ako kompresor,a tomu je jedno,akým smerom sa otáča,odpor je rovnaký.Jediný rozdiel by bol,keby bolo zapnuté zapalovanie-vtedy by mohol motor naskočit pri správnom smere. Dnešné autá maju menšie kompresné pomery z dovodu ekologie,takže ich brzdný moment je podstatne menší. Navyše je to radový štvorvalec a tieto motory maju brzdný moment najmenší.
Jestli mají dnešní auta menší kompresní poměry, to nevím, spíš bych s ohledem na přímé vstřikování a práci s chudou směsí tipoval opak, ale to je asi jedno. Prostě za celou dobu, co jezdím (a parkuju), aplikuju metodu protisměrného kvaltu - čumákem nahoru jednička a dolů zpátečka a nikdy jsem se svými auty nezaznamenal potíž. Ručku vpodstatě nepoužívám, pouze v případě opravdu velkého krpálu ji přitáhnu. Vzpomínám si na případ, kdy kolega se služební Oktávií 1.6 benzín zaparkoval dost z kopce, vypnul motor, zařadil jedničku, seděli jsme a čekali v autě a zrazu se auto maličký kousek pohnulo a po chvilce zas. Říkám mu, dej tam zpátečku - poslechl a auto už stálo jako přibité. Tož asi tak, chlapci...
koukám že se tady diskuze celkem rozjela, ale zřejmě se nevyjádřil ani jeden majitel insignie zda je to normální nebo ne...r.v. 2009, motor 2.0 CDTI 118kW
