Stránka 2 z 58
Re: astra k - svetla
Napsal: 02 kvě 2016, 21:31
od astrak
ako to dopadlo, mate aj nejake foto?
Napsal: 02 kvě 2016, 22:20
od astrak
zdravim skusal niekto led ziarovky do zadnych blinkrov?
Napsal: 03 kvě 2016, 11:16
od norinco
Ahoj, jak se vyměňují žárovky v předních světlometech u nové Astry? Je to jako u Háčka z podběhu u kola? Tam se to dělá pěkně blbě. Jednu žárovku dělám půl hodiny.
Napsal: 03 kvě 2016, 11:53
od morgoth
Co se týče potkávacích a dálkových světel, tak ty jsou pohodlně dostupné normálně z pod kapoty (je to dobře nakreslené
v manuálu, stránka 212). Je tam dost místa, takže výměna zabere pár minut. Mlhovky se mění zespodu, to jsem teda nezkoušel ale asi to taky nebude nic hrozného.
Napsal: 08 čer 2016, 18:45
od astrak
zdravim neskusal zatial niekto menit za led ziarovky? popripade myslite ze by sa dali cele zadne svetla vymenit za led? v cenniku su za 200e a urcity by sa dala dohodnut zlava , len ci by to islo...
Napsal: 08 čer 2016, 21:55
od Brembo SV
astrak píše:zdravim neskusal zatial niekto menit za led ziarovky? popripade myslite ze by sa dali cele zadne svetla vymenit za led? v cenniku su za 200e a urcity by sa dala dohodnut zlava , len ci by to islo...
Tak do smeroviek určite nie,budu blikat podstatne rýchlejšie. Do predných namiesto halogénu-neuvidíš ani tolko,ako na parkovačkách. Obrysové a brzdové O.K. ale možno bude hlásit vypálenu žiarovku. Ked tam dáš taku,ktorá to nebude hlásit-nazývaju ich can bus,tak LED stráca opadstatnenie-má rovnaku spotrebu ako klasika.
Napsal: 20 zář 2016, 08:07
od norinco
Ahoj, mám dotaz na majitele Astry K s klasickýma světlama (ne Matrix). V servisu mi něco diagnostikou v autě přehrávali a teď když mám světla v poloze AUTO, tak při denním svícení (svítí pouze DIODY) nesvítí zelená kontrolka na palubce. Rozsvítí se až při setmění a přepnutí světel do "klasického" halogen svícení s tlumenýma DIODAMA.
Předtím mi zelená kontrolka svítila při poloze AUTO stále.
Jak to máte vy?
Napsal: 20 zář 2016, 09:56
od Karamba
Nazdar,
myslim, ze predtym sa ti to nespravalo korektne a preto ti to prehravali.
Ked mas svetla v polohe auto, a na palubovke ti nesvieti zeleny symbol svetiel, tak mas aktivovane denne svietenie cize ti svietia ledky na prednych svetlach, denne svietenie ti fici prakticky pocas celeho dna kym sa nezacne stmievat resp nie je dostatok svetla, vtedy sa ti zapnu aj klasicke stretavacie svetla a preto sa ti rozsvieti zeleny symbol stretavacich svetiel na palubovke
Napsal: 26 zář 2016, 15:45
od Bubo
Existuje někde popis nebo schéma, kam svítí jednotlivé segmenty v LED Matrix světlech?
Napsal: 19 říj 2016, 12:31
od jozuo
Ja som dal do predu Osram Silverstar H7 a H1 do diaľkových, ale zvažujem že tam nahodím Nightbreaker unlimited, lepšie svietili ako tieto Silverstary. Zadné osvetlenie SPZ má T10, ale ak chceš dať LED treba pozerať po takých, ktoré nehlásia chybu. Objednal som CanBUs T10 vraj bez chýb cez Ebay tak uvidím ako to bude fungovať. V kufri mám ledku, svieti to lepšie ako tá žltá prkotina čo tam bola...a ešte chcem ledky nahodiť aj do interiéru, len neviem aké tam idú a ani ako to rozobrať tie stropné svetlá.
