Stránka 2 z 2
Re: Origo Alarm
Napsal: 16 zář 2016, 16:06
od Colommbo
Nevím, proč by třebas u předchozích Aster měl při výstraze alarmu fungovat klakson, to je, slušně napsáno, hloupost a páni v servisu se mýlí. Z důvodu zachování bezpečnosti má alarm vždy extra sirénu, většinou bývá "ukryta" v prostoru pod torpedem...
Origo Alarm
Napsal: 16 zář 2016, 16:18
od Cinda
Hele ty svetovej detektive. Co je torpedo?
Re: Origo Alarm
Napsal: 16 zář 2016, 16:33
od barby_17
Torpedo - plast pod stieracmi, ake ma primarne funkcie alarm? Mimo snimacov vnutorneho pohybu, bude piskat aj napr vtedy ak by mi niekto na parkovisku tukol do auta? A poskodil ho... Typicke parkoviskove a parkovanie pred OC
Re: Origo Alarm
Napsal: 16 zář 2016, 20:46
od Sunman
origo alarm som mal z 8 oplov na 4-och. nikdy nepoužíval húkačku ovládanú z volantu ale inú, ktorá bola umiestnená niekde inde. U kombi v ľavom zadnom blatníku.
u novej insignie ako píše eisy sa nedá NEzapnúť alarm. aj pri jednom stlačení kľúča sa automaticky zapne po 30sek. Je to nepríjemné, pretože v prípade poruchy bude alarm húkať celú noc.
Áno alarm sa môže aktivovať sám:
- napr. hlukom zvonka (normálne)
- otrasmi (trebárs ak prejde okolo iné auto, normálne)
- poruchou snímača, napr. na zadnom bočnom okne u kombika. Mal som ich potom vyradené z RJ pretože sa alarm spustil hocikedy.
Origo Alarm
Napsal: 16 zář 2016, 23:35
od Eisy
... Ten Alarm mam na Astre. Ale tak myslim ze ho pouzivali vsade ten isty (v urcitej dobe)
Re: Origo Alarm
Napsal: 30 zář 2016, 15:28
od norinco
Ahoj, tak už mám Astru týden v servisu. Jedná se o problém s továrním alarmem, kdy dochází k samovolné aktivaci sirény u zamčeného i odemčeného vozidla (bez zapnutí alarmu) a nedochází v tomto případě k blikání výstražných světel. K aktivaci sirény dochází čistě náhodně, bez jakéhokoliv podnětu (vůz je např. v uzavřené garáži), zhruba každých 6 - 8 dní, někdy déle. Jiného souvisejícího problému jsem si na vozidle nevšiml.
Auto už je v druhém servisu. Bohužel diagnostika nic neukazuje a aktualizace firmware nepomohla. Divné je to, že se sirénu aktivuje někdy po cca týdnu, jindy to trvá déle...
Bohužel mi technik zase volal, že na vozidle žádný problém nenašli a technická podpora OPEL taky nepomohla.
Moje předchozí Astry (G a H) taky měly alarm a nikdy nedocházelo k takové samovolné aktivaci.
Jak byste postupovali? Servisy trvdí, že je auto OK, sami od sebe žádnou novou součástku vyměnit nechtějí... Neví co s tím a já už také ne. Zvláště spuštění sirény v noci je výživné, když mi soused druhý den říká, ať s tím alarmem něco udělám...
Díky za pomoc Nor
Re: Origo Alarm
Napsal: 01 říj 2016, 10:37
od Sunman
Ťažká situácia.
Mám len dva nápady oba nie sú dobré, pretože presne servis bude tvrdiť, že u nich sa porucha neprejavila a majú svojim spôsobom pravdu, sám píšeš že to je tak 1x za 5÷7 dní.
1/ hovoríš, že parkuješ v garáži a že sa alarm pustí aj keď je auto nezamknuté. Takže osobne by som to tipol na bug v sw (čím viacej dobrých vychytávok ako je podrbaný android tým menej fungujú normálne veci).
Nápad 1 je kamera s kontinuálnym záznamom tak, aby si mal v ruke dôkaz že takýto prípad nastáva.
Ak ho zaznamenáš, potom dopis do vlastných rúk na OPEL CS a predajcu ktorý ti auto predal s tým, že auto vraciaš kvôli neopraviteľnej závade, priložil by som dopis od suseda, že ťa chce žalovať za rušenie nočného kľudu.
2/ ešte jednu opravovňu a potom tiež len návrh na zrušenie kúpnej zmluvy z dôvôdu neopraviteľnej závady.
Predpokladám, že ti navrhnú odpojiť alarm, lebo auto inak je v poriadku...
Možno by som si nechal vrátiť peniaze za túto opciu a kúpil iný lepší alarm.
