Astra K 1.6T 147KW - úbytek chladící kapaliny
Re: Astra K 1.6T 147KW - úbytek chladící kapaliny
Proboha to neni stodvaca, nelejte tam fridex ale to co tam patri https://www.doopla.cz/dily/chladici-kap ... 63-11.html
nekdo s 1.6T z Ostravska?HansV píše:Jsem z Prahy.
Co jsem četl v tom článku, tak úbytek má být max okolo 0.5l na 10000km.
Astra K 92kW ST, MT6, Innovation, LED Matrix, Carbon Flash, MY2016
Díky o dex-coolu vím, ale mám dost pod čarou (po 3tis docela málo), takže jsem musel něco o víkendu koupit. Zatím jsem nedolil.vojta píše:Proboha to neni stodvaca, nelejte tam fridex ale to co tam patri https://www.doopla.cz/dily/chladici-kap ... 63-11.html
Vycházel jsem z tohoto článku http://www.auto.cz/test-chladicich-kapa ... nout-78004
tak já dnes koukal a mám málo brzdovky a chladící tak na hraně. najeto skoro 15k
Voda vrie pri 100°C len pri atmosferickom tlaku a ten v chladiacj sústave nie je.blesk píše: 1) voda napr u 1.4T ma bezne 104C, ventilator se zapne az pri 108C, takze to uz docela vre a prebytek odchazi pres ventil v expanzni nadobce
pri 108°C nemusí vrieť vôbec, záleží na tom, aký pretlak drží ventil.
Tak jsem se raději také podíval a brzdovka OK, chladící cca 2 cm pod ryskou a olej cca 1 cm pod ryskou!!! Najeto cca 3tis km.
Zmeril si ten olej spravne? To je sileny. Ja 14.5tis a olej plnýnorinco píše:Tak jsem se raději také podíval a brzdovka OK, chladící cca 2 cm pod ryskou a olej cca 1 cm pod ryskou!!! Najeto cca 3tis km.
norinco: Ano, záleží na tom, jaký byl "výchozí stav" (při převzetí vozu), pokud ses díval.
Ten olej mne také vyděsil. Bohužel mne nenapadlo to u nového auta kontrolovat. Plocha byla +-rovná, auto stálo cca 2 dny před měřením.
