Stránka 2 z 4
Re: Astra K 1.6T 147KW - úbytek chladící kapaliny
Napsal: 23 říj 2016, 22:26
od vojta
Proboha to neni stodvaca, nelejte tam fridex ale to co tam patri https://www.doopla.cz/dily/chladici-kap ... 63-11.html
Napsal: 24 říj 2016, 04:30
od pete93
HansV píše:Jsem z Prahy.
nekdo s 1.6T z Ostravska? :)
Napsal: 24 říj 2016, 07:01
od elviin
Co jsem četl v tom článku, tak úbytek má být max okolo 0.5l na 10000km.
Napsal: 24 říj 2016, 13:43
od elviin
vojta píše:Proboha to neni stodvaca, nelejte tam fridex ale to co tam patri https://www.doopla.cz/dily/chladici-kap ... 63-11.html
Díky o dex-coolu vím, ale mám dost pod čarou (po 3tis docela málo), takže jsem musel něco o víkendu koupit. Zatím jsem nedolil.
Vycházel jsem z tohoto článku http://www.auto.cz/test-chladicich-kapa ... nout-78004
Napsal: 24 říj 2016, 14:47
od mattonecz
tak já dnes koukal a mám málo brzdovky a chladící tak na hraně. najeto skoro 15k
Napsal: 24 říj 2016, 22:14
od Sunman
blesk píše: 1) voda napr u 1.4T ma bezne 104C, ventilator se zapne az pri 108C, takze to uz docela vre a prebytek odchazi pres ventil v expanzni nadobce
Voda vrie pri 100°C len pri atmosferickom tlaku a ten v chladiacj sústave nie je.
pri 108°C nemusí vrieť vôbec, záleží na tom, aký pretlak drží ventil.
Napsal: 25 říj 2016, 07:28
od norinco
Tak jsem se raději také podíval a brzdovka OK, chladící cca 2 cm pod ryskou a olej cca 1 cm pod ryskou!!! Najeto cca 3tis km.
Napsal: 25 říj 2016, 07:39
od mattonecz
norinco píše:Tak jsem se raději také podíval a brzdovka OK, chladící cca 2 cm pod ryskou a olej cca 1 cm pod ryskou!!! Najeto cca 3tis km.
Zmeril si ten olej spravne? To je sileny. Ja 14.5tis a olej plný
Napsal: 25 říj 2016, 08:53
od Colommbo
norinco: Ano, záleží na tom, jaký byl "výchozí stav" (při převzetí vozu), pokud ses díval.
Napsal: 25 říj 2016, 09:23
od norinco
Ten olej mne také vyděsil. Bohužel mne nenapadlo to u nového auta kontrolovat. Plocha byla +-rovná, auto stálo cca 2 dny před měřením.
