Meriva spotřeba oleje
Re: Meriva spotřeba oleje
co tam do toho kluci lijete za olej. Kamoš mi říkal, že ty longlife tam nemá cenu nalívat.
No má a nemá, pokud ti to olej nežere pak klidně dávej předepsanou 5W30 v zimně je to lepší, ale u tebe rozhodně dávej 10W40 pokud ti to tak hodně papká, ale ono aby ti svítila kontrolka oleje při tom když máš na měrce půlku, není dobře a svítit by neměla a že doleješ čtvrt litru a zhasne značí že je tam někde hranice kde to kontrolka bere, ale taky by to mohlo být tím že se po dolití zvedne trochu tlak oleje, každopádně pokud tedy doleješ do maxima a při půlce stavu měrky ti svítí kontrolka tak tedy nic moc, to máš půl litru oleje na 2 tis km to mě motor neseřere ani na 15 tisíc. Zkusil bych hustší olej 10W40 a uvidíš jak na tom se spotřebou oleje budeš.
Meriva je prostě best
www.merivaclub.cz
www.merivaclub.cz
Mám stejný motor Z16XE jako zakladatel vlákna, žere mi to cca 0,1 litru na 1000 km. V létě jsem si všiml, že spotřeba oleje při vysokých teplotách a dálničním provozu roste na 0,2 l na 1000 km. Po cestě k moři a ujetých cca 2000 km jsem doléval cca 0,4 litru. Mám najeto zatím jen 41 tisíc km. Olej mám 5w-40.
Tak vysoká spotřeba zn. 1 litr na 1500 km to už není normální, ale pokud má motor na točeno skutečných 300 tisíc km, pak proč ne. Někde jsem viděl oleje určené přímo pro auta s vysokou spotřebou oleje specifikace 5w-50 nebo 10w-50, to by chtělo určitě zkusit.
Čím řidší olej, tím větší spotřeba, místo plné syntetiky 5w40 zkus polosyntetiku 10w40. není olej, jako olej
OPEL ZAFIRA 1.8 16V 92 kW, 2003 , TC, AUT.KLIMA, TEMPOMAT, PC, LPG od BRC
