Stránka 2 z 3
Re: Asistent rozjezdu do kopce
Napsal: 24 led 2017, 11:44
od Cinda
Zase o Astry má Hill-assist lepší funkci, když stojí "čumák" auta z kopce dolů. Po zařazení zpátečky ti auto nepopojede dopředu a drží. Faktem je, že veškeré funkce fungují až od "nějakého" sklonu.
Ale, na druhou stranu by bylo zbytečné, zapínat assistent na rovině a nebo opravdu v malém stoupání/klesání. Prostě v prudším kopci funguje Hill-assist dobře.
Napsal: 24 led 2017, 16:35
od Mike
Co jsem měl možnost pozorovat tak to funguje vždy v prudkém kopci a pěkně auto drží, než si tam zařídím a pustím spojku. V malých kopečcích to nefunguje a popojíždí. Tlak na pedál nemá žádný vliv. A například VW těm to funguje furt i v menším kopečku. Osobně se mi nastavení Opelu líbí, protože v menších kopcích, kdy auto se vzad rozjíždí pomaličku to nepotřebuji a někdy naopak když se otáčím, tak se mi hodí, že to couvá samo a nemusím tam šaškovat s uvolněním hillholderu. Je to o zvyku...
Napsal: 05 úno 2017, 11:28
od jardaastra
Jojo asistent rozjezdu do kopce funguje až od určitého sklonu kopce. Všiml jsem si ale že když stojím i v menším kopci a prudce šlápnu na brzdový pedál asistent rozjezdu do kopce se hned aktivuje . Tak nevím
jak je to vymyšleno
Napsal: 05 úno 2017, 13:13
od marty22
Ja mám zase pocit že to funguje funguje len keď mám zaradenú rýchlosť..
Minule som to skúšal na jednom kopci.. Držal som spojku a brzdu stlačenú. Pustil som brzdu (spojku stále držal) a rýchlo som chcel zaradiť jednotku a auto sa trochu pohlo dozadu kým sok pridal plyn.
Potom som skúsil držať spojku a brzdu stlačenú a v rámci toho som zaradil jednotku.. Potom som pustil brzdu a kým som stlačil plyn tak auto pekne držalo a nepohlo sa dozadu..
No budem to ešte testovať. Mám pocit že napríklad na VW to funguje aj keď nemám zaradenú rýchlosť
Napsal: 05 úno 2017, 13:29
od mattonecz
Jj určitě jen při zařazený rychlosti.
Napsal: 06 úno 2017, 09:13
od Cinda
Je to tak. Zařazena rychlost určuje kam bude assistant držet. Jestli dopředu a nebo dozadu.
Napsal: 07 úno 2017, 08:54
od pavel_k
V tom případě mám úplně jiné auto - stačí dostatečně skloněný kopec a vyšláplá spojka, po uvolnění brzdy auto stojí i s neutrálem. Stejně se chová i manželky Kia Rio, jen vyžaduje větší sklon.
Napsal: 08 úno 2017, 22:39
od palecNR
Auto stoji v prudsom kopci v akomkolvek stave,sila stlacenia brzdoveho pedalu,zaradena rychlost,stlacena spojka nemaju vplyv. Dnes odskusane.
Napsal: 09 úno 2017, 08:57
od Cinda
Chceš říct, ze když stojíš čumákem z kopce dolu a zaradiš jedničku, tak ti auto po puštění brzdy stojí?
Napsal: 09 úno 2017, 10:06
od mattonecz
