Výměna brzdových třmenů
Šroubek
Re: Výměna brzdových třmenů
Příspěvek od Šroubek »
bruno75 píše:Najskôr sa na tie tvoje terajšie platničky fyzicky pozri koľko ešte majú obloženia na sebe.
Bežne sa robí to, že sa zákazníkovi uvedie že už sú na "nule" ale v skutočnosti kľudne ešte majú 4-5mm a nájazd v pohode do ďalšej prehliadky. Ale veď aj servis musí z niečoho žiť :)
No zkusit podívat se můžu, ale to musím sundat kolo ne? Nemám uplně kde...
Ale dočetl jsem se různě že na nových autech jsou senzory opotřebení destiček, nevíte, má tohle i naše astra K?
Příspěvek od sladas opc »
Senzor vetsinou byva udelan tak ze z jedne desticky vede kabel kterej zapojis do svorkovnice..vetsinou to byva na kole na strane ridice..
Eisy
Příspěvek od Eisy »
Opel mava obycajne pliesky na platnicke
Pri opotrebovani platnicky az po pliesok, zacne koleso-ten pliesok pri kontakte s kotucom piskat!
Pozriet sa mozes, zalezi ake mas kolesa, ja moje platnicky vidim aj bez davania kolesa dole.
Inak treba dat koleso dole.
Příspěvek od OnMi »
na A-K se setrilo. Takze na elektronicky senzor opotrebeni zapomente. Na vnejsi predni destičce je prinytovany ohnuty plech (je videt z venku).
Jakmile se destička ojede na hranicni mez, zacne ten plech ryt do kotouce a vydavat hluk.
Takze se staci na aute jen kouknout.
Šroubek
OnMi píše:Ahoj,
No tak to že už bude hvízdat mi je k ničemu, to poznám taky a nemusím se na něj koukat, já potřebuju vědět kolik chybí než začne hvízdat...
pokud chces videt kolik ti zbyva je potreba sundat kolo a hlavne se podivat na desticku ktera se nachazi zevnitr na kterou tlaci pistek brzdice ta byva vzdy slabsi..
