Stránka 2 z 4
Brzdy
Napsal: 17 črc 2019, 08:45
od Eisy
Ja som ich menil na Insignii (s elektr. brzdou) a diagnostika nebola treba. Ale na zatlačenie valca budeš niečo potrebovať.
Re: Brzdy
Napsal: 18 črc 2019, 08:35
od Pito24
Eisy píše:Ja som ich menil na Insignii (s elektr. brzdou) a diagnostika nebola treba. Ale na zatlačenie valca budeš niečo potrebovať.
Neviem či Astra j, insignia je to isté ako k-čko. Na j som menil, tam trebalo valčeky točiť možno tu ani to nie.
Brzdy
Napsal: 18 črc 2019, 08:55
od Eisy
Ja len že už aj tam chalani riešili či treba diagnostiku. Či už to bolo na Insignii alebo J-éčku. A nebolo ...
Re: Brzdy
Napsal: 18 črc 2019, 09:20
od MiraK
Na německém webu jsem našel následující návod na zatlačení zadních brzdových válečků s el. ruční brzdou pro vozidla s automat. převodovkou bez diagnostiky. Pro manuály to je snad stejné.
Nastavte parkovací brzdu do servisního režimuy- manuální metoda:
Přepněte převodovku do neutrální polohy nebo do parkovací polohy.
Zapalování zapnuto a motor vypnut.
Několikrát sešlápněte brzdový pedál, dokud nebude v posilovači brzd podtlak.
Stiskněte pedál brzdy a spínač parkovací brzdy, dokud nezačne blikat oranžová kontrolka parkovací brzdy. Př sešlápnutém brzdovým pedálem uvolněte spínač parkovací brzdy na cca 5 sekund a znovu stiskněte.
Uvolněte brzdový pedál. Oranžová kontrolka parkovací brzdy zhasne na okamžik, poté jsou zadní třmeny zataženy.
Resetujte parkovací brzdu z provozního režimu.
Manuální metoda
Stiskněte parkovací brzdu a spínač parkovací brzdy, dokud oranžová kontrolka parkovací brzdy nezhasne a zadní brzdové třmeny nebudou vysunuty.
"Posunutí zpět" pístů zničí motory (asi má na mysli ruční zatlačení pístků při současném otáčení, jak tomu bylo u starších Oplů).
Zdroj: https://www.astra-k-forum.de/index.php/ ... /?pageNo=1
Re: Brzdy
Napsal: 19 črc 2019, 06:40
od Pito24
Díky za preklad, to som našiel aj ja. Budem musieť vyskúšať (nie je čas na servis), len mám malé obavy keď sa niečo nepodarí a budem potrebovať tester pred domom na dvorku.
Re: Brzdy
Napsal: 19 črc 2019, 09:01
od mattonecz
kdyz uz je to vlakno brzdy. po vymene zadnich desticek mi zacali strasne piskat brzdy. mam pocit ze to jde zleva a predpokladam, ze teda zezadu. vizualne na kotouci nic neni. a strasne me to vytaci, clovek vypada jak social se starym kramem :D
Re: Brzdy
Napsal: 19 črc 2019, 10:04
od Pito24
Jemne pískanie hlavne v lete mám od novoty, aj keď v poslednej dobe menej. A teraz keď si to sadlo, tak musím meniť a bude to pískať zas. :)
Re: Brzdy
Napsal: 05 srp 2019, 18:30
od Pito24
Ak sa nájde niekto, komu sa to podarí podľa tohto návodu odblokovať podeľte sa. Skúšam, ale valčeky sa mi zatiahnuť nedarí.
Re: Brzdy
Napsal: 06 srp 2019, 07:03
od Joska
když jsme u brzd, už někdo měnil přední kotouče? Po kolika KM?
Re: Brzdy
Napsal: 02 zář 2019, 13:21
od Pito24
Tak potvrdzujem, že návod vyššie funguje len na to treba správnu techniku. Len doplním, že zapaľovanie sa v servisnom režime môže kľudne vypnúť a valčeky treba zatlačiť ( stačí rukou) do vnútra bez točenia. :)
