DPF dotaz
Re: DPF dotaz
HeFab píše: 24 zář 2020, 08:33 To s tou LED diódou to nie je zlý nápad ;)
Ale bude to spoľahlivo fungovať len pri autách, ktoré ešte nemajú inteligentné dobíjanie akumulátora, čiže alternátor je permanentne pripojený k motoru.
Bude to fungovať vždy. LED dioda je zapojená vo vodiči k ľavému vyhrievanému bočnému zrkadlu a svieti vždy keď zapneš ručne vyhrievanie alebo keď to zapne za teba vypaľovanie DPF filtra. Čo s tým má pripojenie alternátora k motoru neviem.
Zapojenie viď množstvo videí na internete.
S vypaľovaním DPF a zaplnením filtra je problém vtedy ak svieti žltá signálka motora - akákoľvek závada ktorá nemá inak pocitovo žiaden vplyv na chod motora - v tomto prípade je vypaľovanie DPF zastavené.
Re: DPF dotaz
Sunman píše: 09 pro 2020, 07:35 Bude to fungovať vždy. LED dioda je zapojená vo vodiči k ľavému vyhrievanému bočnému zrkadlu a svieti vždy keď zapneš ručne vyhrievanie alebo keď to zapne za teba vypaľovanie DPF filtra. Čo s tým má pripojenie alternátora k motoru neviem.
Já děkuji pánovi za doplnění/upřesnění! ;)
Brembo SV
Re: DPF dotaz
Příspěvek od Brembo SV »
Colommbo píše: 23 zář 2020, 17:20 Ano, v okamžiku započetí regenerace se spouští vyhřívání zadního okna, aniž by jej řidič sám zapnul. U starších Oplů si někteří šikovní majitelé do obvodu vyhřívání (nějak) zapojili diodu, kterážto umístěna v zorném poli následně svým rozsvícením signalizovala započetí regenerace DPF... 8-)
A tiež sa spust i dobíjanie akumulátora,ked su zapnuté len denné ledky
Brembo SV
Re: DPF dotaz
Všetky Insignie maju inteligentné ničenie akumulátora-tzv inteligentné dobíjanie
