Stránka 11 z 12
Re: PNEUMATIKY NA INSIGNII
Napsal: 09 říj 2011, 14:01
od Clone
Ale no tak, kluci! Neříkejte, že takovou kravinu, jako je vůbec nějaké náhradní kolo, řeším jedině já
a vám ostatním stačí lepítko.
Napsal: 09 říj 2011, 14:13
od HonzaL
Musím se zajít podívat do garáže co tam vůbec v autě mám. Koupil jsem plnohodnotnou rezervu, tak uvidím co mi tam dali.
Honza
Napsal: 09 říj 2011, 16:09
od erique
[quote="Clone" Ale no tak, kluci! Neříkejte, že takovou kravinu, jako je vůbec nějaké náhradní kolo, řeším jedině já
a vám ostatním stačí lepítko.[/quote]
Tak určite je lepšia rezerva ako lepitko...
A čo sa týka veľkosti tak ci je tam 16" alebo 20" disk obvod pneu musí byť rovnaký... tam sa mení akurát výška bočnej strany pneu.
Napsal: 09 říj 2011, 19:25
od Clone
No právě. Netuším, kde je pes zakopán, když na normálním kole stojí auto samozřejmě normálně, a na tom dojezdovém to pomalu dře čumákem o zem, a to to ještě stojí, natož aby to jelo.
V každém případě - já tam nebudu mít při dodávce nic - a něco tam pořídit budu muset. Ale původní dojezdové kolo tam smysl nemá.
Napsal: 09 říj 2011, 23:36
od Sunman
Lepítko je na hov..
Za polmelona km s Oplami som mal defekt vždy taký, že to bolo na výmenu pneu - roztrhnutý bok, prerazená pneu na jame, prerazený behúň kusom železa, defekt a po cca 3km jazde než som na to prišiel bolo po pneumatike. Takže jedine rezerva.
Bol som pozrieť rozmer dojazdovky: mám 245/45R18, dojazdovka je 125R17. Prešiel som na nej pár krát niekoľko sto kilometrov - tiež som myslel že to bude stáť hore nosom - montujem ju zásadne na zadnú nápravu. Ale bolo to úplne v pohode.
Širšia guma sa do kufra moc nezmestí, určite nie 245-ka. Tá je 2x tak široká. Bolo by treba kufor vyložiť napr. polystyrenom. Alebo kúpiť dno kufra od infinity systému, ktorý tam má basák. Väčší priemer sa tam zmestí.
Napsal: 10 říj 2011, 00:01
od miki11
Napsal: 10 říj 2011, 09:32
od Clone
Miki11: Prosím tě, tak jaké to náhradní kolo vlastně máš? Jednou píšeš, že máš plnohodnotnou rezervu, podruhé píšeš o dojezdovém kole.
Jestli máš plnohodnotné kolo - tak jakého rozměru a tudíž - jak jsi to vyřešil s umístěním do kufru (s jeho šířkou = v kufru tedy vlastně výškou).
Jestli máš dojezdové - jaký máš rozměr toho kola?
Díky!
Napsal: 10 říj 2011, 10:25
od miki11
Napsal: 10 říj 2011, 11:00
od HonzaL
Tak jsem se díval, mám plnohodnotnou rezervu 225/55 R17 Michelin.
Honza
Napsal: 10 říj 2011, 21:44
od Clone
Honzo, a jak ti to vychází s tou šířkou (v kufru výškou) tohoto kola v originál díře v podlaze kufru? Trčí, netrčí, ještě to má vůli ke koberci, nebo na ní snad ještě něco leží pro vymezení vůle ke koberci?
