Stránka 107 z 498
Napsal: 09 úno 2017, 14:51
od Cinda
Proč nenapises u kterého prodejce? Ať si přečte o sobě!
Napsal: 09 úno 2017, 15:01
od smoldik
Ten kluk nic neprovedl, respektive nevím o tom, že by provedl nebo nemluvil pravdu. Tak tu nebudu hanit.
Napsal: 09 úno 2017, 15:54
od Taosek
Tak jsem tam napsal znovu a zase tohle podle mě moc dobře ví servisy mají zatloukat a uvidí se co pak bude to samo prodejci ti budou taky zatloukat přeci se nebudou kazit prodeje vždyť je to jejich chleba.
Dear Sir/Madam,
Thank you for your further email, regarding the Opel Astra.
As previously stated, should any customer be experiencing concerns with their vehicle, we would suggest the customer contacts their local or preferred Opel Dealership for diagnosis and this will be assessed on a case by case basis.
Thank you for contacting Opel Ireland Customer Care and allowing us to confirm our position at this time.
Yours Sincerely
Harriet Day
Opel Ireland
Customer Care Manager
Napsal: 09 úno 2017, 18:17
od Anonymous1
Bolo to vo Final CD Bratislava...
A tiez to vidim na pravnika a sudneho znalca a potom chodenie po sudoch...
Ako auto je to paradne, ale ak nevedia odstranit takuto zavadu, ktora ohrozuje ludi, hlavne pri tom predbiehani tak nech si ho nechaju ... naco mi je take auto.
Ani nahradne mi nevedia poskytnut, to som si radsej 10 rocne auto mohol kupit a bol by som na tom lepsie...
Napsal: 09 úno 2017, 19:16
od jozuo
ako mne to trhanie prestalo, ale skoro vzdy ked sa rano rozbieham tak ten plyn akosi nechce ist akoby ho nieco dusilo...po par metroch to prejde a uz taha..
Napsal: 09 úno 2017, 20:39
od mattonecz
jozuo píše:ako mne to trhanie prestalo, ale skoro vzdy ked sa rano rozbieham tak ten plyn akosi nechce ist akoby ho nieco dusilo...po par metroch to prejde a uz taha..
za studena to dělá no, ale to mi tak nevadí, to je asi ochrana turba a motoru aby se moc prudce neohřál
Napsal: 09 úno 2017, 21:53
od Petr25
mattonecz píše:jozuo píše:ako mne to trhanie prestalo, ale skoro vzdy ked sa rano rozbieham tak ten plyn akosi nechce ist akoby ho nieco dusilo...po par metroch to prejde a uz taha..
Me to ze zacatku nedelalo, takze bych to na zadnou ochranu nevidel. Zacalo to az pozdeji.
Napsal: 10 úno 2017, 08:27
od Andrej
Petr25 píše:mattonecz píše:jozuo píše:ako mne to trhanie prestalo, ale skoro vzdy ked sa rano rozbieham tak ten plyn akosi nechce ist akoby ho nieco dusilo...po par metroch to prejde a uz taha..
Až později? To jako až se ochladilo?
Je jasné, že ten studený motor nemůže hned pracovat jako na provozní teplotu(snad by pomohlo nezávislé topení:-P ), takže asi trochu poškubává, než se pořádně rozlije olej atp.,.... To bych pochopil. Ale proč to kur*a dělá i po zahřátí? Mě bylo vysvětleno od prodejce, že je to normální, že je to kvůli teplotě vháněného (studeného) vzduchu a teploty uvnitř motoru a následné horší reakce při zážehu,.....proto se tyto "mírné" cuky mohou objevit.
No nakrmil mě pěkně. Ale jestli je to pravda...
Napsal: 10 úno 2017, 09:28
od mattonecz
Pokud vím tak čím nižší teplota vzduchu, tím lépe...
Napsal: 10 úno 2017, 10:12
od Andrej
Nebo mám vháněný vzduch chudý na kyslík
