Stránka 112 z 498
Napsal: 13 úno 2017, 17:56
od Ludva
Petr25 píše:mattonecz píše:Petr25 píše:Ted jsem mluvil se servisem. Auto jeste nebudu mit alespon tyden. Byl prasklej pist, ale ceka se nez dojde na servis nahradni. Nejsou totiz na hlavnim skladu skladem. A kdyz nejsou, tak me napada jedna otazka. Kolik pistu se po evrope vymenuje?
Me by spis zajimalo co se opravi vymenou pistu..
Vsak jsem se ptal jestli tam za rok pojedu s tim stejnym znovu. Pry ne. Pry se to opakovat nebude. Tak budto reseni maji nebo se mlzi a mlzi
Kazdopadne pokud auto preberu a cukat bude zas, tak jim to tam rovnou vrazim znovu. Uz toho mam plny zuby......
A to ten pist vezou z Ciny a na kole? 14 dni (?) cekani a to bez nahradniho auta, no husty, husty. Mimochodem, oni vymeni jen TEN jeden pist? To pak mas jeste tri sance propalit ty ostatni
Napsal: 13 úno 2017, 18:00
od Petr25
Pry poslali i hlavu na prebroušení. Nevím zda budou měnit jen ten jeden, ale pochopil jsem to tak že jo. Co jsem četl, tak ve všech případech se jednalo o píst v prvním válci. Třeba už mají nějaké řešení. Nevím no.
Jinak to, že nemám nárok na náhradní vozidlo mě při záruční reklamaci celkem překvapilo......
Napsal: 13 úno 2017, 18:20
od bambini42
Je vůbec možné koupit astru s tímto motorem 1.4T aby byla bez toho cukání???
Napsal: 13 úno 2017, 18:24
od mattonecz
bambini42 píše:Je vůbec možné koupit astru s tímto motorem 1.4T aby byla bez toho cukání???
To nikdo nedokáže říct
Napsal: 13 úno 2017, 18:31
od Petr25
Třeba teď už ano. Ale chtěl by jsi to riskovat?
Napsal: 13 úno 2017, 18:32
od Ludva
Samozrejme. Vzdyt Oplu prece nic necuka (čti vsechny kouzelne vymluvy výše) a ani o cukani nikdy neslysel. Zeptej se na to prodejce nebo importera - oni ti to vysvetli
To jen nam uzivatelum se porad neco nezda...
Napsal: 13 úno 2017, 18:43
od pelito
Ludva píše:bambini42 píše:Je vůbec možné koupit astru s tímto motorem 1.4T aby byla bez toho cukání???
U jedneho dilera mi potvrdili ze o tom vedia a potom to klasicke ze Opel vyvija novy soft ale nikto nevie kedy bude
Napsal: 13 úno 2017, 18:57
od bambini42
No ja už to bohužel risknul je objednaná dodání začátkem dubna...
Napsal: 13 úno 2017, 19:28
od Peto
Zdravím.
Len som dostal taky typ na poruchu. Už som vela počul o tom že EGR ventil v motore robi viac zle
ako dobre. Napada ma-čo ked to z tym EGR ventilom na Astre neje daco dotiahnuté tak jak to má byt.
Prečitajte si co som našiel na nete:
Kedy je EGR aktivny?
Množstvo spätného vedenia výfukových plynov sa stanovuje z dátového poľa v závislosti na množstve nasávaného vzduchu, otáčok motora a množstvo vstrekovaného paliva. Zároveň musí byť splnená podmienka teploty motora vyššie ako 50°C. Pri nižších teplotách je systém spätného vedenia výfukových plynov odpojený. EGR ventil je aktívny pri nižších otáčkach cca do 3000 ot/min, pri vyšších otáčkach klesá tvorba oxidov dusíka sama o sebe, pretože pri vyšších otáčkach motora sú kratšie časy spaľovania a malý prebytok vzduchu.
Napsal: 13 úno 2017, 20:28
od pelito
