Stránka 13 z 18
Re: Tom´s VeBe 2,2 16V Sport Caravan
Napsal: 26 led 2012, 14:45
od TomC20LET
dnes konečně zprovozněno automatické zavření oken pomocí originál D.O.
Napsal: 26 led 2012, 18:30
od Miro
jak?
Napsal: 26 led 2012, 19:34
od TomC20LET
propojil dva dráty
to je ale dočasné řešení které fachčí va všech vectrách s el okny, budu montovat lepší alarm který má výstup na dojezd oken, to potom stačí napojit na Hnědý(s černym pruhem) kabel co vede do jednotky centrálu. ten samý kabel se propojí s hnědým(s červeným pruhem) který je ve svazku na opačné straně (jsou tam asi 3 ale je to jeden ze dvou tenčích) třeba zkoušet..
Napsal: 26 led 2012, 20:51
od Miro
tak si dej bacha toto řešení bere proud z baterie
Napsal: 26 led 2012, 22:36
od TomC20LET
to by mě zajímalo jak, celé je to ovládané mínusakem a okna když dojedou nahoru tak se dorazy sepnou motorky se vypnou.. kolegovi jsem to dělal před třemi měsíci a na dízlu ještě k tomu a žádný problém s baterkou nespozoroval..
Napsal: 27 led 2012, 12:06
od TomC20LET
Napsal: 27 led 2012, 14:26
od Mirpie
není nic snažšího než vzít měřák a napíchnout se mezi kabel a baterku a zjistit, jetsli tam teče něco, co stojí za pozornost.
Napsal: 27 led 2012, 14:58
od TomC20LET
přesně tak ale proč to řešit jen protože jedna bába povídala
Napsal: 27 led 2012, 15:42
od Mirpie
tak abys po 14dnech nepřišel k autu, sotva odemčel auto a pak jen cvak
Napsal: 27 led 2012, 16:38
od Mirin
Dobrá machrovinka, taky se na to chystám
Jinak máš krásnýho psa
