Stránka 133 z 498
Napsal: 20 úno 2017, 12:10
od mia
Zralok píše:A jen dotaz 1,4T 88kW a 103kW co jsou v Zafiře a Merivě a ten silnější dávají i do Mokky X na to cukání netrpí? Nějak jsem to nehledal ale tady určitě vědět budete.
103kW som mal v predch. Merive, 60t km v pohode, akurát občas pri zaťažení zazvonili ventily alebo čapy - neviem v rozmedzí 2000-2700 ot./min. Na novej Merive s tým istým motorom to zatiaľ nerobí - 9t km
Napsal: 20 úno 2017, 12:43
od Zralok
Škoda že ty motory 88kW a 103kW nedávají i do Astry. Uvidíme co bude v nabídce za cca rok kdy zvažuji vyměnit auto za nové. Jakou máš na té Merivě s tím motorem spotřebu?
Napsal: 20 úno 2017, 12:51
od mia
je to motor s nepriamym vstrekovaním a spotreba je vyššia odhadujem tak o 0,7-0,5l oproti 1,4T 92-110kW.
Meriva je ťažšie auto s väčším odporom a tabuľkovú úplnú spotrebu se vším všudy mám 8,0l/100km - 70% dialnice 130km/h GPS
Napsal: 20 úno 2017, 18:40
od Taosek
Tak mám velice špatné zprávy na německém foru přišli s tím ,že Opel neví co s tím má dělat protože to zase podle nich klasicky nic neukazuje na diagnostice takže podle nich se má normálně jezdit a když se to podělá,tak se pak asi jako v případě Petr25 vymění motor nebo nevím.Prostě Opel neví co s tím.
Napsal: 20 úno 2017, 18:47
od Petr25
Opel vi co s tim. Je to jen o penezich. Pokud by udelali svolavacku a vsem vytahovali z auta motory a menili pisty, pak brousili hlavy atd. tak by je to asi nevyslo zrovna levne. Tahle si pockaji az komu se to rozpadne a tem par jedincum to opravi.
A pověst? Kdyz zadnou nemas, tak zadnou neztratis.....
Napsal: 20 úno 2017, 18:53
od Max
takze jazdit jazdit jazdit a nesetrit. ak sa nic neudeje tak ok, ak sa poserie tak sa opel postara......
ale pre nich urcite lacnejsie ako zvolat vsetkych (a mozno vo vacsine pripadov aj "dochodcovskych" soferov ktori ani netusia ze je takyto problem)
u mna zatial 1500 km a dnes sa mi podarilo na jednotku vytocit na skoro 4000 ot
Napsal: 20 úno 2017, 19:00
od Petr25
Tak zase se k tomu chovat prasacky taky neni cesta. Prece jen to neni jenom o pistech. Mas 2 roky cas na reseni problemu. Do te doby se muze Opel treba nekam pohnout
Napsal: 20 úno 2017, 19:06
od Max
to nie, ziadne prasaciny nasilu. aj to dnes bola skor nepozornost ako zamer
Napsal: 20 úno 2017, 19:09
od mattonecz
já to točím běžně k 6ti tisícům, jen ať se motor snaží. a rozsype. stejně to nejlíp jede až od 4tis
mechanik mi ráno řekl že to podtáčím.. a to sem neměl pod 2000ot.
prý když při 2300ot dám plný tak je to moje chyba. a když to cuká a dělá pazvuky ve 3tis tak to je taky podtáčení
Napsal: 20 úno 2017, 19:11
od Petr25
2000 otacek rozhodne neni podtocenej motor. Kolik mas jako tocit? 4000 a jezdit za 12l?
