Úpravy od motoru až po plasty
sova
Příspěvek od sova »
to samé mám na Dezent TX.. rovněž z číny, původně bylo na Insignii, jenže pak odešla do světa než mi to dorazilo, tak to počkalo na zimáky na Astru
majusenko
Příspěvek od majusenko »
majusenko píše: Dopĺňam info k vani do Astra K ST. Nie sú všetky také, akú má xholy. Na Insignii som používal Rezaw vaňu z PL (priamo na Insi). Tvar 100%tný a funkčnosť takisto. Rezaw má vane aj pre Astra K (HB / ST). Výhodou oproti tej s "kobercom" uprostred je to, že sú plne gumové a nie plastové. Hranu má okolo 3cm, takže ochráni aj pred vodou.
https://www.autohotarek.cz/gumova-vana- ... l--astra-k
Čo ma od nej trochu odrádza je to, že asi bude taká "vytelená" :D Takže tá zadná hrana bude síce znížená, ale tak nejako bude aj tak trčať do priestoru...
Ahojte,
takže, ako som písal do iného vlákna, autíčko je už doma a tak prišlo samozrejme aj na prevoz kočíka s čím je spojené aj "zasieranie" interiéru kolieskami. A preto som si vaňu kupoval už pred príchodom auta. Ako som písal vyššie, kupoval som od firmy Gliedring (nie rezaw na ktorý je vyššie uvedený odkaz. ale dá sa objednať u autohotarek takisto)
V Gčku aj v Insignii som mal Rezaw a bol som spokojný. V Gčku som už ale zistil, že je roztrhnutá (neviem prečo). Gliedring na mňa robí celkovo lepší dojem. Vaňa je "bytelnejšia", pevnejšia. Nemá zníženú hranu, ale to nevadí, pretože hrana je iba 1,8cm. Príde mi to dostatočné na bežnú tekutinu, ktorá sa v kufri môže objaviť a zároveň dostatočne nízke, aby to nevyzeralo blbo. Má iný vzor, ako rezaw (viz obrázky). Celkovo som spokojný, že som si vybral práve gliedring.
Je trochu masívnejší (aspoň pocitovo), takže k priestoru pod podlahou sa dostávam o niečo ťažšie, ale nie je to problém. S dvomi rukami som bez problémov dal dole vrchnú roletku, zdvihol podlahu aj s vaňou a dal roletku na svoje miesto pod podlahou. Takže za mňa určite spokojnosť a pri totožnej cene s rezaw jasná voľba. Posielam 3 fotky, na jednej je môj palec, pre predstavu, ako vysoko je hrana.
Opel Astra G 2009
XMira
Příspěvek od XMira »
Jen dvě takový kravinky...
RadPet
Příspěvek od RadPet »
XMira píše:Jen dvě takový kravinky...
Pěkné, viděl jsem to na Aliexpressu, ty máš HB nebo ST? Já čekám na ST a už dopředu jsem si říkal, že bych si to objednal, ale nevím, zda to je stejné pro HB i ST.
XMira
HB. Ale myslím, že to bude stejný. Proč by používali rozdílný panty a zámky?
RadPet
A to je obojí jenom nasunutý/nacvaklý nebo nalepený oboustrannou páskou?
XMira
Jen nacvaklý
majusenko
jj, pekné. Videl som dokonca strieborné s vyrytým logom Opel, ale teraz ich neviem nájsť. Karbónové sú takisto pekné.
Opel Astra G 2009
8449982529
Příspěvek od 8449982529 »
Chtěl bych si na místo řidiče dát madlo, které tam z výroby chybí. Jsou tam ale na něj díry? Pohmatem jsem je nerozeznal a nerad bych rozřezal tapacírunk a potom zjistil, že tam madla nepůjdou a já zůstal s vykuchaným stropem.
Opel Astra ST 1.6T 147 kW 6M r.v. 2017
