Pánové, netušíte, zda se dá nějak očalounit ten černý plast, který je vzadu na krajích opěráku? V každém jiném, starším, autě jsem měl opěrák čalouněný od jednoho kraje až k druhému. Tohle co je v Astře je vrchol cost-savingu a připomíná to třetí třídu ve vlaku ČD.
Taky bych rád vyměnil zadní podběhy, je to jen plast, v Alfě mám něco, co připomíná plst, nebo netkanou textilii. Ale je to plast, protože to nehnije a nedrží se v tom voda. Hlavně je to měkké a výborně to tlumí. V Astře si sundám zadní dekl v kufru a slyším zadní kola, což mě sere.
Menil niekto citacie lampicky a ziarovky v kufri za LED?
I já. Není to nic složitého.
Opel Astra K ST / 1.4 74kW
Odhlucnenie podbehov je skutocne dost zle, nad tym premyslam aj ja. Ale motor (aspon 1.4 92kW) nie je na volnobeh vobec pocut a v dialnicnych rychlostiach tiez nerusi.
Daval si to niekto robit na SK?
Astra K ST 1.4T 92kW
na motor bych kaslal, pripadne koupil origo izolaci, ale chtelo by to dvere a kufr + ty podbehy
Dveře jsou tady a je to znát hodně moc
Originálně je to udělané špatně, plasty drnčí o plech dveří, plastové uchycení repro si při basech taky zadrnčí, v levých dveřích byl volný kabel, neopletený, co občas rezonoval, takže celková zvuková pohoda s upravenými dveřmi je velmi znát. Inisignia má teda laminovaná boční skla, odhlučněný motorový prostor a tak ve standardu, takže dveře zbývaly.
https://www.carmedia.cz/montaze-autohif ... eni-dveri/
Já si zatím vytlumil a odhlučnil podlahu v kufru a i to je znát. Materiál vyšel na cca 1200.-
Na podběhy už materiál koupený mám, čekám jen až bude hezky a pak poreferuju.
Každopádně tohle funguje. Vytlumil jsem takhle celého Focuse (2009), a ve finále byl tižší než firemní Superb. Ale dal jsem tam cca 30-35kg materiálu.
Potom pofot pripadne aj pocas prace vymeny. Aky material si nakupil?
Hlucnost namerat pred a po by sa dalo? (rovnaka rychlost, otacky a a usek cesty).
Kufor a podbehy chcem tiez poriesit, mne velmi vadi hluk pri bocnom vetre, ked sa dostane pod podbeh tak to je riadne pocut.
