Servisná prehliaka po 1r/30000km
blesk
Re: Servisná prehliaka po 1r/30000km
Příspěvek od blesk »
Ano problem je SK/CZ (HU) importer, ktory to masakralne nacenil. Aj v Nemcku to vychadza lacnejsie. Pravdepodobne sa to stalo vtedy, ked bol Opel pred krachom (cca 2008) a aby vsetci dileri nezduchli, tak tym co ostali, slubili vysoke marze.
frenkyto
Příspěvek od frenkyto »
blesk píše: 23 čer 2020, 14:57 Ano problem je SK/CZ (HU) importer, ktory to masakralne nacenil. Aj v Nemcku to vychadza lacnejsie. Pravdepodobne sa to stalo vtedy, ked bol Opel pred krachom (cca 2008) a aby vsetci dileri nezduchli, tak tym co ostali, slubili vysoke marze.
Takze prehliadka po roku : objednany na druhy mesiac najazzd cca 7500km opel astra K 1,4 92kw Polsko Krosno:
Servisna prehliadka po roku + vymena oleja filtra 135 eur - u nas v opli po overeni orientacne 270 - 290 eur
na poziadanie vymena vzduchoveho filtra 45 eur
na poziadanie vymena kabinoveho filtra 28 eur
Svoj olej neberiem nie je dovod cize 208 eur spolu komplet - u nas ani neoverujem tipujem 500 eur?
Nieco nie je v poriadku a tu je jasne aj co no proste slovaci zaplatia cokolvek...!!!! Fakturu sem dolozim po absolvovani prehliadky.Pekny den vsetkym a pozdravujem vsetkych oplakov:-)
V ČR stejně, specifický trh :-D
HeFab
Příspěvek od HeFab »
Tak som znova preveroval cenu materiálu:
Olej Dexos 1 Gen2 4 litre sa dá bežne kúpiť za cca 20€.
Olejový filter - z tých lepších - cca 10€.
Odsávačka oleja (aby nebolo potrebné šahať na výpustnú skrutku) - z tých lepších - cca 20€, dá sa aj za polovicu.
Predajca mi povedal, že prvá ročná prehliadka by mala byť do 200€ :shock:
Všetko nasvedčuje tomu, že ja na žiadne prehliadky chodiť nebudem 8-)
Celý život si autá servisujem sám, oleje a filtre si už toľko vymením a na ich záruky sa asi vykašlem :(
blesk
Je tam jeda-dve vyhody. SW updaty - ale neviem ci ich robia automaticky. Niektore znacky pri kazdej prehliadke pripoja diag a nahraju nove updaty.
A jednoduchsie opravy na zaruku. (Zvolavacky by mali posielat postou alebo sa daju skontrolovat podla VIN)
Inak su to ale vsetko veci, co clovek zvladne doma sam, ak chce a ma cas (niekto cas nema alebo nechce) - sviecky, olej, filtre, umytie, kvapaliny a na SW updaty sa moze objednat a zaplati sa iba za diagnostiku, ktoru si aj tak uctuju pri tej prehliadke.
HeFab
Díky za info.
Vychádzam z toho, že dvojročná záruka vyplývajúca zo zákona by nemala byť podmienená ročnými prehliadkami.
Drobné chyby by sa mali za tie prvé dva roky prejaviť.
O zvolávačkách by som sa mal dozvedieť aj inou cestou, ako len pri návšteve autorizovaného servisu v rámci ročnej prehliadky.
Za pripojenie na diagnostiku by som si musel zaplatiť tak či tak. A časom ak si kúpim diagnostický kábel, tak sa zdiagnostikujem aj sám :mrgreen:
Aj o prípadných SW updateoch by som sa nejako mal dozvedieť, možno tu na fóre a keď to bude stáť za to, tak servis navštívim ;)
Takže, keď si spočítam plusy a mínusy, vyjde mi z toho, že do servisu nie 8-)
Jasné, mám k dispozícii dve montážne jamy, spustu náradia a hlavne chuť si na svojom aute všetko urobiť poctivo :D
Takto za cca 5 rokov ušetrím koľko, 2000€ :?:
frenkyto
frenkyto píše: 20 črc 2020, 09:23
Takze dnes 1 garancna prehliadka Polsko opel:
Druha vymena oleja po 7400 km : Olej + filter+ kabinovy filter + dezinfekcia klimy + kontrola baterie ,auto napojene na diagnostiku odstranenie z informacneho displeja brzdove svetla servis,problem zo ziarovkou vsetko ok ,vsetky servisne ukony po prvom roku prevadzky vozidla cena 150 euro.Pri vymene oleja som bol pritomny..Fakturu mam k dispozicii len ostala v aute,nemam problem zverejnit.Servis uvedeny v servisnej knizke a v elektornickom systeme...
Maximalna ustretovost z ich strany,vzajomna komunikacia o vsetkom moznom,co sa taka astry.Za mna maximalna spokojnost..
5. prohlídka, 99tis km. 23634kc. Olej, filtry, přední brzdy komplet, zadní desky, desinfekce klimy. Autovars
frenkyto
16 - sty mesiac od prevadzky vymena oleja + vzduchovy filter 120 eur.Vzduchovy filter bol velmi dobry stav,vymena mohla v pohode pockat.U mna plati olej vymena 2X do roka a vzduchovy filter 1x za rok.Svoje auto mam rad:)
westler
Příspěvek od westler »
mattonecz: To není uplně málo, olej odhaduju cca 5tis (práce+materiál), desinfekce+vzducháč+pyl.filtr+diag. za 5tis, takže na brzdy to vychází cca 13tis? Fuj, taky mě čekají brzdy a přemýšlím že je nechám udělat jinde s tím že si můžu vybrat značku (chci ATE+ATE, originál mě zklamal).
