Ahoj. Problem dosud neni vyresen (Alespon dle infirmaci ktere mam) Bude zalezet na stylu jizdy. Mozna to ani nepoznas a mozna taky budes na tomto foru dale travit nejaky ten cas. Auto je super, ale ta motorizace je peklo...Ghofig píše:Ahoj panove.
Tak jsem si v ramci nocni nespavosti procetl vetsinu tohoto vlakna a jsem tak trosku na vazkach.
Jsem v ocekavani... Ale od poloviny tohoto tydne, takze s tim jde jeste asi neco delat. Mam samozrejme objednan motor 1,4T.
Jde mi o to, jestli nove dodana auta uz tento problem nemaji, jelikoz stezovat si budou vzdy jen ti, co to resi a zbytek tech, kteri to neresi si budou spokojene jezdit nebo je to proste stale globalni problem?
Nevim totiz jestli nepromyslet jeste vymenu motoru (do nafty se mi moc nechce, obecne je tam vic kurvitek nez u benzinu... ) nebo dealerovi preposlat tohle vlakno a zacit se hadat o odstoupeni od smlouvy (zalohu mam samozrejme zaplacenou...)
A ted babo rad...
Byt na tvojom mieste odstupujem od zmluvy aj keby som prišiel o zalohu.Ghofig píše:Ahoj panove.
A ted babo rad...
Alebo povedz dílerovi o tomto probléme z trhaním a nech ti to dá na papiery černé na bílem napírane že v prípade že sa ti objaví táto chyba motora nech ti hned vratia penieze a odovzdaj im auto.
Žiadne reklamácie a opravy. Výrobca už dva roky nerieši tento problém. Netreba sa z nimy maznat.
Treba už ist po ních tvrdo. Keby si mal ten papier v ruke o dohode vratenia auta hned pri prvých príznakoch trhnutia,tak by si tým papierom to mal určite lahšie v prípade sudného sporu.
Noo neviem o tom aby model 2017 netrhal. Nič ešte nespravili. Žiadne nápravne kroky.
za mňa jednoznačne, buď diesel, alebo 1,6T!!!Ghofig píše:Ahoj panove.
A ted babo rad...
Podle mého nebude odstoupení od smlouvy nic jednoduchýho, pročítal jsem si všeobecné podmínky a tuším je tam sankce když se odstoupí od smlouvy do 14-ti dnů, je to 25 tis. kč, když později, tak 50tis. kč. Před sebou to nemám, ale tak nějak to tam je, doporučuji přečíst.. Každopádně s jakoukoliv změnou jak už motorizace, barvy či výbavy bych neotálel..l
Buď netrhá nebo to nikdo nechce říct
Tak urcite bych objednavku nezrusil protoze prijit o zalohu je nesmysl..vec dalsi auto ti muze trhat a nemusi a pokud zavadu objevis tak se auto da vratit pokud neodstrani zavadu..kdyz by se cukali muzes si vzit pravnika a jsou bez sance..vse bude zalezet na tom jak usilovne to budes chtit resit..auta takto vratit jdou nebyl by to prvni pripad
Ono se to asi blbě prokazuje, že auto má skutečně vadu, která brání provozu. Tím spíš, pokud to cukne jednou za 50km...
Ked som bol u predajcu, toto vlakno malo ledva par stran. Tiez som mu povedal a vysmial sa mi do oci, ze ma na fora svoj nazor a kecy o znevazovani konkurenciou a podobne. Dal som tomu par mesiacov, ci sa problem odstrani. Neodstranil, siel som do ineho auta, lebo riskovat pri tej sume som nemienil.Ghofig píše:Ahoj panove.
A ted babo rad...
Otazka je, aka velka zaloha je a ci ti stoji za to to risknut a tiez mozno sa zamysliet, ze chvilu pojazdis, kym to mas v zaruke a za kolko to nasledne predas - ci nestratis zrusenim objednavky menej.
Skladas dobre vravi, ale ak si toto vlakno cital pozorne, zistis, ze nasimulovat problem, aby si nieco mal v rukach nie je az tak uplne jednoduche.
Záloha většinou bývá 10% z ceny auta, takže přijít o 35-50 tis. kč už většinu lidí zabolí
