Stránka 3 z 4
Re: Únik chladiva klimatizace
Napsal: 23 kvě 2013, 20:53
od cambejk
diky za info, pujdu zjistovat kudy to unika :cry:
Napsal: 24 kvě 2013, 08:07
od pitrs130
Většinou to uniká ve spojích, předním kondenzačním chladiči a v kompresoru, nejjednodušší jak to zjistit je celej systém postříkat jarovou vodou, ale za předpokladu že v něm je tlak, tam kde to uchází se udělá pěna ;)
Napsal: 28 kvě 2013, 09:42
od cambejk
Kde udelali soudruzi z NDR chybu?
nechal jsem to zkontrolovat, v servise mi to napustili "plynem" a nejakym pachometrem kontrolovali uniky,
unika to předním chladičem (kondenzatorem), je celkem rozsekanej (no na tak blbym miste se není co divit),
pod UV lampou je videt po chladiči rozsetá kontrastní látka, která trochu ocákala i blok motoru
Opravu odhadli na cca 4500,- takze jdu hledat za kolik se da chladic poridit
Napsal: 28 kvě 2013, 12:07
od vectra11
Utěsňovač klimatizace má číslo 0892764776. Ale nemůžu dohledat kolik taková věc stojí. Jedině přímo na prodejně asi.
Tak kdyby někoho zajímalo,utěsňovač Würth stojí 1200,- (bez DPH) Ale je to prej dávka na dvě auta. Každopádně na prodejně Würth v Ostravě super chlapík,poradil,dal mi kontakt na jejich bývalého zaměstnance co dělá klimy a je údajně hodně dobrej. Tak ho příští týden vyzkouším a pokud to bude ok zájemcům kontakt předám.
Napsal: 28 kvě 2013, 22:05
od cambejk
mam ješte dotaz, kondenzator se prodava s vysoušečem a nebo bez něho,
tedy otazka jak často se musí vysoušeč měnit?
Napsal: 29 kvě 2013, 07:49
od pitrs130
Na VeBe se to prodává spolu, proto to stojí ranec.
Napsal: 29 kvě 2013, 07:51
od pitrs130
Napsal: 29 kvě 2013, 09:39
od Colommbo
S tím utěsňovačem, mno, nevím... :? Slušní a odpovědní chlapíci od klimy jeho použití nedoporučujou z jednoho prostého důvodu - pokud se to napere do systému, už ti nikdo nikdy klimu tím velkým přístrojem kontrolovat a čistit nebude, každej tě pošle někam jinam, protože jim to jen zase*e mašinu... :x
Napsal: 29 kvě 2013, 22:52
od vectra11
Nemůže mě poslat jinam,protože já přece nemůžu vědět co tam kdo nacpal přede mnou ;) :D
Údajně to funguje a celkem se to prodává... :?:
No,ale tím vyzkoušením jsem myslel zatím toho chlapíka,ne utěsňovač.
Napsal: 17 črc 2013, 15:46
od fenca007
vectra11 píše:
Tak kdyby někoho zajímalo,utěsňovač Würth stojí 1200,- (bez DPH) Ale je to prej dávka na dvě auta. Každopádně na prodejně Würth v Ostravě super chlapík,poradil,dal mi kontakt na jejich bývalého zaměstnance co dělá klimy a je údajně hodně dobrej. Tak ho příští týden vyzkouším a pokud to bude ok zájemcům kontakt předám. [/quotProtože jsem před měsícem doplnil chladivo a po měsíci velmi slabý účinek,tak jsem se rozhodl vyzkoušet metodu jak je citováno.Zajel do Wurth v ostravě kunčičkách,zeptal se na utěsňovač,chlapík na prodejně doporučil pana Vávru s bělé.Nic jsem nekupoval,zajel přímo tam.Pan Vávra vakuoval cca 30 min okruh,pak tam vstříkl ten utěsňovač,doplnil klimu,730 gramů chladiva a jede to jako blázen.Celkové náklady,náplň 800kč a utěsňovač 500.Bez desinfekce,protože tu jsem absolvoval minulý měsíc.Pro Colomba,plnil to tím strojem a nemá to vliv na opětovné wakuování a plnění.Skutečně to je pouze na microtrhlinky.Já sám jsem tam měl tlak 4bary,takže kompresor spínal,ale nechladil skoro vůbec.Odjezdím měsíc a dám vědět,jestli to pomohlo ;)
