Zablokované rádio CDR500
krejva
Re: Zablokované rádio CDR500
Příspěvek od krejva »
Čaute panové, vím že už je toto téma dávno asi pase, ale co když nějakej šikula zada špatně kod i po 10? Píše se tam "landfill" což je skládka odpadů, nebo zavážka. To jako že ho mám vyhodit? Koupil sem radio s RDS do corsy B a slečna psala že nemá kod, tak předpokládám, že to zkoušela. Jen nevím kolikrat.
Stát se to může, pak jedině nějaký odborný servis nebo šedá zóna... ;)
Tom Darwi
Příspěvek od Tom Darwi »
Chlapy já mám taky problém.Předešlý majitel tvrdí, že rádio ještě nedávno hrálo.
Ale podle mne nemusím zadávat kod.Protože ho můžu zapnout a na diplay se mi zobrazí stanice atd.
Také můžu nastavovat basy a další.Ale nejde mi zvuk.Je možné, že mi odešlo tlačítko na ovládání zvuku?Stisknutím jde pustit a vypnout rádio.Poradte mi co se ovládá pootočením a je to vidět na display.Abych ověřil funkčnost toho tlačítka.Než začnu rozebírat, vypájet nebo mazat kontaktolem.
Darwi
Možná stereováha...
Příspěvek od OnMi »
podle toho co pises, tak zakodovane neni. To by zobrazovalo jen SAFE.
Ale, CDR 500 nema potenciometr pro hlasitost, ale koder, ktery urcuje o kolik jsi otocil a kterym smerem a podle toho se pridava nebo ubira hlasitost.
Na nekterych modelech a mam dojen ze VDO (CDR500 byly dva - Delco a VDO), se po nejakem case ten koder 'ochodi' a zacne zlobit. Pak bud nejde ztlumovat, zesilovat nebo si naopak vlivem otresu zacne delat co chce. Nekdy pomuze ten koder rozebrat a vycistit, ale je to dost piplacka. Ale pokud je oska/otvor vychozeny, pomuze jen vymena.
Takze pokud nemas ovladani hlasitosti na volante (kde to samozrejme funguje porad), zkus to kolecko pri otaceni prizvednout. Vetsinou byva vyklepane smerem dolu.
Tom Darwi
Asi jsem zapomenul napsat ze jsem samozrejmne vyzkousel ovladani na volantu.I volume a nic :-/
Darwi
Schulda
Příspěvek od Schulda »
Ahoj chci se zeptat zdali jyi ten problem nejak vyresil? Mam totiz uplne to samy, po vyndani baterky jsem v poradku zadal kod a nyni to hraje bez zvuku. Stanice naladene i ukazuje jen ten zvuk nejde at pridavam primo na radiu ci pres volant :(. Kdyby nekdo vedel co stim budu mu moc veecny, diky!
Donpapa
Příspěvek od Donpapa »
Zdravim. Vie niekto poradit ked mi svieti na displejo 1SAFE? mal som auto v servise u mechanika a od vtedy mi nejde radio. Vyskusal som vsetky rady ktore tu pisete ale nic nepomohlo. Dik za radu
Příspěvek od OnMi »
Pokud tam opravdu sviti 1 SAFE tak to je konecna. Nekdo neuspesne zkusil vsech 10 pokusu o odkodovani a radio se definitivne zamcelo.
Resenim je tak pouze demotaz radia a odvoz k nekomu kdo ti v seriove eeprom na zakladni desce resetne lock counter nebo zamek zcela vypne.
luiy87
Příspěvek od luiy87 »
Nebo zajít do OPELU. Dál jsem za to 1200,- :x
Opel Astra H Z14XEP + LPG
Opel Astra H Z16XEP + LPG
ex Opel Corsa B X10XE + LPG
ex Opel Zafira A X16XE + LPG
ex Škoda Felicia 1.3MPi + LPG
ex Seat Ibiza 1.4 MPi
ex Peugeot 207 1.4
ex Kia Picanto 1.0
ex Škoda 120 LS
