OP-COM návody
Re: OP-COM návody
Milhauzz - rieši sa to v IPC - v budíkoch.
vosel - treba pozrieť REC (zadné el. centrum), tam sa to programuje. Poprípade to ešte okná naučiť podržaním tlačidiel dole (pár sekúnd držať stlačené tlačidlá) a potom hore (tiež pár sekúnd podržať) a zopakovať...
INSIGNIA ST A20DTH AT 200PS COSMO, VECTRA C CARAVAN COSMO+, Z19DTH, AT,
OPEL-SHOP.SK, Diagnostika GM MDI, aktivácia pal. PC, SECURITY CODE, RADIO CODE, info@opel-shop.sk, +421915850900
Re: OP-COM návody
Dik za tip,ale nepodarilo se mi to najit, nasel jsem v REC jen volbu Windows Comfort Closing a tam mam Present ale o otevirani nikde nic. Mohl by me kdyztak nekdo nasmerovat? Mam opcom kratce a koupil jsem ho hlavne kvuli sledovani DPF plus jsem chtel aktivovat denni sviceni a otevirani oken pomoci DO. Svetla se zadarily,varianta 4 ale na ty okna nemuzu prijit.
Naucit jsem to zkousel ale taky bez vysledku,oteviral a zaviral predni okna pomoci konzole ve dverich,drzel dyl, se zapnutym i vypnutym klicem ve spinacce ale tahle magie je na me asi moc
Vectra C Caravan 1.9 CDTI 110kw 2007
Re: OP-COM návody
Comfort closing je otvaranie aj zatvaranie. Musi to fungovat, ak to mas naprogramovane na "present".
Jedine, ze to robis zle, ked stlacas tlacidlo na kluci.
Jsem se znova připojil ze to vypnu a zas zapnu ale minule jsem to napsal blbě, psal jsem to z hlavy. Windows comfort closing tam vůbec nemám ale jen Rain Senzor Comfort Close a před tím Rear Windows Powerlifter. Windows comfort closing jako jsem viděl někde na videu tam vůbec nemám. No nic, nechci bejt otravnej tak to nechám být.
Re: OP-COM návody
Tak to je presne ono
Re: OP-COM návody
Tak se mi konecne zadarilo a okna uz otviram klicem, kontroloval jsem si stav DPF a zkusil jsem pouzit klon opcom 2012 namisto 2010 jako minule a tam jsem v REC nasel comfort windows opening nebo tak nejak a uz funguju
Diky za rady, uz jsem uplne spokojenej.
Re: OP-COM návody
Cus chlapci mam problem koupil jsem si op-com chinaclon a kdyz jsem ho dnes zkousel tak jsem nekde neco asi odklikl a ted mi na displeji zmizela spodni lista z klimatizaci. Nevi nekdo co stim? Dekuji
Re: OP-COM návody
Zdravím mam zfiru b 1,9cdti 74kw včera jsem připojil op com a hodilo mi to chybu P0380-08 a v překladu: Obecná chyba zařízení záře, což je asi blbost nevite někdo co to je asi to bude něco ze žhavením
Re: OP-COM návody
zdravi mam zafiru r.v 2005 1,9cdi 74kw po sešpanutí brzdy a plynu to hodilo chybu 500 74 nevite někdo co to je?
Re: OP-COM návody
Ako prve, slaba bateria.
Pri startovani si to cucne z baterie trosku viac a pokles napatia zamava s ABS modulom, ktory vygeneruje falosnu chybu.
Uz som to tu pisal, ked som vymenil bateriu, tak to prestalo.
Ine priciny samozrejme mozu byt, ale az 100km za touto.
