Stránka 3 z 4
Re: Kola na Insignii
Napsal: 09 lis 2011, 14:28
od Miro
Sunman píše:odtrhli sa zvary na obvode a kruh/disk sa potom vzpriečil
proboha co to bylo za kola jestli byly svařovaný
většina jsou tlakový odlitky a taky se najdou kovaný kola....
každopádně bych do těchto kol nešel....
Napsal: 09 lis 2011, 14:37
od demolition
Toto majú na stránke:
Nami predávané hliníkové disky sa vyrábajú v ázijských fabrikách japonskou Hi-TECH technológiou. Odkaz na nášho výrobcu:
www.yuering.com
Takže sú z Číny
Napsal: 09 lis 2011, 14:38
od jgoldman
Tak specielně do DEZENT bych už nikdy nešel. Je to jakoby kolo které nikdy nebude mít kvalitu originálu.
Prostě za mne už nikdy více. kamarád opravuje hliníkové disky a ukazoval mi na nich rozdíl mezi šitkama, normální kvalitou a originálníma diskama.
Rozdíl je v svařování, kvalitě materiálu a hlavně váze. Ukazoval mi to na příkladu když na kolo zazvoní a neoriginální šitka duní. samozřejmě takové kolo je měkké
a nemůžu od něj čekat zázraky. U neoriginálních kol bych se zaměřil na váhu kola a poklepem tvrdost. Mám taky na léto originální kola které tu mimochodem nabízím ale u nich jsem si specielně nechal taky poradit.
Nejlepší jsou ale stejně originály.
a proto bych asi do nich šel.
Napsal: 09 lis 2011, 14:59
od Sunman
Dezent mi kúpila pani leasingová firma na radu odborného pneuservisu
Papierovo sú vlasníkmi auta oni, takže do niektorých vecí ťažko im kecať. Uvidíme čo urobia cez zimu.
Minulý rok som mal originály 18" prezuté na zimu a menil som jeden disk na ktorom sa urobila 8 po náraze do jamy. Ale ostatní čo tú jamu našli tiež tam v noci stáli a menili kolá. Ja som na tom síce s vibráciami ale v pohode prišiel 400km až domov. Disk potom praskol keď ho rovnali borci v pneuservise, zaplátali ho ale keď ma nechal 3x s prázdnou pneumatikou tak nezostávalo nič iné len ho vymeniť.
Napsal: 03 zář 2018, 22:43
od Brembo SV
su na insignii pre plechové disky R17 iné matice,alebo sa možu použit z originál zliatinových R18 ?
Napsal: 04 zář 2018, 00:21
od Sunman
ja som mal na kazdej insignii letne original 18" a zimne 17" a vzdy mensie matice pretoze sa originaly nevosli do Dezentov
Kola na Insignii
Napsal: 04 zář 2018, 09:17
od Eisy
Ja mám tie iste matice 18’ aj 17’ Alu
Napsal: 04 zář 2018, 19:14
od Brembo SV
dakujem za odpoved. Niekde na nete bolo písané,vraj Insignia má mat pre plecháče iné matice-iný profil kužela. Ale nenašiel som u predajcov žiadnu zmienku o maticách.žeby boli pre plecháče. Sumann ako si bol spokojný s Goodyear UG Performance ? Mám Continentalky ale budem menit-neverím im,žiadna odozva o limite,bud držia alebo z ničoho nič idu do šmyku. Na snehu a lade teda toho vela neukázali. Na Vectre som mal UG7,bol som s nimi spokojný. Na snehu boli skvelé,i za dažda.
Kola na Insignii
Napsal: 04 zář 2018, 21:23
od Eisy
UG používam už cez 10r. . Teraz mám UG8 perf. 225/50 17’. Ešte tuto zimu budú musieť vydržať a na další rok pôjdem do UG asi znova. Ja som spokojný.
Napsal: 05 zář 2018, 00:26
od Sunman
dtto ako píše Eisy.
Goodyear jazdím v zime snáď od 1995 od UG3. Vždy maximálna spokojnosť - zimné pneu kupujem na sneh, ľad a vodu, takže oni síce prehrávajú hodnotenia pretože tam je často aj jazda na suchu kde sú lepšie pneu ale to ma netrápi.
používam v rozmere 225/50R17 aby tam išli aj reťaze.
Bohužiaľ predposledné pneu som neustrážil a dostal Nokiany - bohužiaľ tieto pneu by som neprial ani nepriateľovi.
Leto jazdím Dunlop (to je vlastne dnes rovnaká firma), majú najnižšiu hlučnosť čo je u Insi dôležité.
Continental som mal 2x z výroby, odolnosť proti aquaplaningu veľmi dobrá až do 2mm ale brzdná dráha a hluk nevyhovujúce.
Matice mám menšie (myslím originál sú 21mm kľúč a do zimných diskov 19mm) vyslovene kvôli tomu, že sa do zapustených otvorov v diskoch Dezent nezmestia.
