kod rádia blaupunkt car 300
1993-2000
Re: kod rádia blaupunkt car 300
Příspěvek od OnMi »
8087
Dagmar40S
Příspěvek od Dagmar40S »
Dekuji moc, funguje
Trick
Příspěvek od Trick »
Všechny Vás tady zdravím, tak už jsem taky v týmu po pořízení Corse B, mám rok 1999 , 1,0 12V třídveř žlutá barva a pctivě najeto 104 tis Km. jen jsem musel chvilku po koupi vyměnit baterku a bohužel se mi zakódovalo autorádio, puvodní majitel kod neměl :?
Prosím pomůže mi někdo s kódem?
Mám tento typ: Blaupunkt CAR 300 (D) GM0300T5411044
Pak je tam ještě toto číslo 90 532 620
Předem moc a moc děkuji za případný kod..
Příspěvek od OnMi »
2729
Trick
Teda to je rychlost, děkuji moc OnMi, zitra se k tomu dostanu, tak vyzkouším. Škoda, že se baterie nahle vybila, jinak vych si to nějak pohlídal před výměnou...
Trick
Kód rádia zafungoval OnMi... :) :)
ludvikroubicek
Příspěvek od ludvikroubicek »
neuměl byste mi někdo prosím zjistit kód k rádiu Siemens VDO CDR500(E)?
Má na sobě číslo 495086337, další číslo je 24 469 302.
Pak má na sobě dva čárové kódy, nevím, jestli jsou k něčemu: A2C53057593 a BS0004382428191.
Koupil jsem starou Astru G a píše 7 SAFE...
Díky moc,
L.
kroup
Příspěvek od kroup »
Tuším že u CDR500 kód zjistit takto nejde. Takže buď dohledat CarPass, nebo do Opla.
Astra J Sports Tourer, A20DTH, 2012
Předchozí: Astra G Caravan Njoy, Z16XE, 2003
Příspěvek od OnMi »
Generator key/safe code pro CDR500 neexistuje (ani Delco, Siemens/VDO). Kod se da ale dekodovat ze seriove EEPROM na spodni strane DSP.
Ale vyzaduje to mit alespon ctecku seriovych eeprom.
kujok
Re: kod rádia blaupunkt car 2003
Příspěvek od kujok »
Dobrý den. Koupil jsem auto z dovozu z Německa,ale nedali mi kód k autorádiu. Mohl byste mi prosím někdo poradit. Mám autorádio Blaupunkt car 2003, GM 020347386865 No 13127011 7649200325 453116246 Mockrát děkuji za pomoc.
Zpět na „Corsa B“
