BENZIN aditivum - skusenosti
blesk
Re: BENZIN aditivum - skusenosti
Příspěvek od blesk »
Ma perfektne davkovanie, ked porovnam s plechovkou VIF, ktora poriadne netesni a poslednych 10ml dostnem von iba striekackou. Ale cena oproti VIFu je viac ako dvojnasobna, takze dalsia drahsia alternativa ako napr STP, Carlube, Techron (odporuca aj GM), Liqui Moly, Sonax,...
vojtaopel
Příspěvek od vojtaopel »
Ja uz roky pouzivam VIF. Baleni vyjde na 10 nadrzi,takze zhruba 25Kc na nadrz.
elviin
Příspěvek od elviin »
Používám VIF, 4000 km. Ani cuk. Ale nemyslím si, že to je VIFem.
Astra K 92kW ST, MT6, Innovation, LED Matrix, Carbon Flash, MY2016
vojtaopel píše:Ja uz roky pouzivam VIF. Baleni vyjde na 10 nadrzi,takze zhruba 25Kc na nadrz.
Vojto, používáš nějaké "udělátko" pro vpravení VIFu pod klapku v nádrží? Tím odměrným víčkem, co je součástí plechovky to moc nejde. Vždy se u toho dosti "zasmrdím" :(
Nalij z odměrky VIF normálně před klapku, pak ji stlačíš koncem tankovací pistole a ještě můžeš velmi jemným stiskem pistole troškou benzínu hrdlo nádrže párkrát zlehka vypláchnout, chce to jen trošku cviku, aby ti benzín nevyšplíchl do bot. :D Potom už zbývá jen zasunout pistoli naplno a tankovat. :)
Příspěvek od OnMi »
Pouzivam VIF roky, ale jen na zimu (nafta i benzin). Jako odmerku pouzivam originalni plastovou nádobku 125ml od VIFu, na kterou jsem si vyryl cejchovani po 15ml na 15l paliva. Zpravidla tankuju po cca 40-50 litrech takze dam tri dilky a dotankuji. Lahvicka tak vydrzi na tri tankovani. Pak ji zase doma naplnim z plechovky, utru a dam do bocni kapsy kufru.
Vyhoda te lahvičky je, ze ma dostatecne dlouhe hrdlo, takze se s ni da i odjistit i záklopka.
Jinak na trhani u A-K 1.4T nemá VIF vliv. Trha to i s VIFem. U VeCe (1.9CDTi) zadny rozdil nepozoruji.
Davam spise preventivne. U byvale A-G motor i po 250tis. km. chodil bez problemu. (coz se u A-K ani po par tis. km rici neda. Ale za to VIF fakt nemůže. :( )
buggsy
Příspěvek od buggsy »
Dlhé roky používam toto aditívum, či do nafty alebo teraz do benzínu, ale stretol som sa teraz s niečim, s čím nemám skúsenosť. Pri poslednej plechovke VIFka do benzínu, ktorú som kúpil, som po jej otvorení zistil, že farba je výrazne svetlejšia ako som zvyknutý. Má niekto ešte takúto skúsenosť, lebo neviem čo si mám o tom myslieť, zvlášť po poznaní, že spotreba išla minimálne o 0,5l hore.
Opel Astra K 1,4T Innovation 92kW, MY 17,5
Příspěvek od sladas opc »
Uz jsem tohle resil a zjistoval..je to videt predevsim i v tech malych lahvickach pruhlednych..kazdopadne je to pry jen zmena zbarveni,nejedna se o zadne osizeni ci ubrani neceho..
buggsy
sladas opc píše:Uz jsem tohle resil a zjistoval..je to videt predevsim i v tech malych lahvickach pruhlednych..kazdopadne je to pry jen zmena zbarveni,nejedna se o zadne osizeni ci ubrani neceho..
Ďakujem, chcem veriť, že je to naozaj tak.
Sandal
Příspěvek od Sandal »
jozuo píše: 12 lis 2016, 16:30 Ja začínam používať tento: http://www.millersoils.sk/obchod/action ... 0-ml.xhtml
Kúpil som si toto aditívum, verím že autu prospeje - dávkovanie nemá chybu: praktické, čisté. Cena je o niečo vyššia, ale systém dávkovania je komfortný.
